Замена впускного коллектора с М50В25 на М54В30 ?
  • Автор теми Автор теми STF48
STF48
Несу бред в ветке Гараж
Одесса
После доработки мотора с М50В20 в М50В28!!+-
Возник вопрос?
Так-ка объем двигателя увеличился, а впускной коллектор стоит от М50В25!!!
Необходимо увеличить подачу холодного воздуха!!!
Думаю поставить впускной коллектор, от М54В30 на ГБЦ М50В25!!!
Там электронная дроссельная заслонка!!!
Кто-то делал, что-то похожее?
Там не только электронный дроссель, но есть еще и DISA. Слышали о такой системе?
По DISA ГБЦ от М50В25 не подходит блок М50В20!!!
:shok::rofl:
з.ы. Просветляйтесь на досуге DISA (штуко такая во впускном коллекторе M54B30) = https://www.google.com.ua/search?q=...rg.mozilla:ru:official&tbm=isch&um=1&imgdii=_
з.ы.2 Маленький вопрос по поводу "Дадим воздуха, бензина и наступим на педаль !!!" = зачем наступать на педаль, если воздуха и бензина уже дали ? А то некоторых личностей (типа меня) такие фразы вводят в когнитивный диссонанс ...
Диса это цветочки по сравнению с каналами для подачи воздуха на ХХ в м54.. Смысла ставить коллектор от м54 нет. В м52в28 стоит коллектор с проходным сечением меньше чем на м50. Это сделано для добавления момента на низах, при этом свои 192 силы на верхах мотор выдал.. Так что..
:shok::rofl:
Вы наверно еще на смеси 14.7 бедните мотор!!!
Зачем тогда, вообще ездить на автомобиле!!!
Есть токаря
Тем более, что вы наверно уже поняли, зачем мне это надо.
У меня машина для заездов, и экстримальной езды!!!
пытаюсь улучшить результат, всеми возможными и невозможными, решениями.
Низов достаточно, но верха на 3й передаче 5000-6500 просто потеря мощности!!!
Вот и пришла идея дать больше воздуха.
При переключении на 4ю подхват хороший но время потеряно !!!
А с чего вы решили что в этом виноват именно коллектор? Там причин может быть миллион начиная от форсунок, давления топлива и расходомера..
Если хотите потратить деньги на коллектор-посмотрите в сторону дросселей от м моторов.. В этом хоть есть какой-то смысл..
Давление в топливной рейке 4 кг.!!!
Впуск М50В25
Вот то, про что вы, говорили М52 и М50
Расходомер М50В25 но иногда, с М60В30 ставил " разницы нет "
Форсунки М52В28 нормальные " проверил на стенде льют равномерно, распыл хороший!
Бензонасос 12 кг давит Его хватает с головой!!!
Или свечей не хватает?
Да вот и разница
Надо уточнить размеры отверстий ? если это он!!!
1.Стехиометрический состав горючей смеси — состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления топлива. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). http://ru.wikipedia.org/wiki/Стехиометрический_состав_горючей_смеси
2.
Максимум крутящего момента М достигается при оборотах n1, на которых среднее давление цикла наибольшее, -то есть при наилучшем наполнении цилиндров. С ростом оборотов наполнение начинает ухудшаться, крутящий момент двигателя снижается. Но секундный расход воздуха все еще растет, хотя и медленнее, поэтому растет и мощность: N = M*n/9549 (N — в kBt, M — в H*m, n — в об/мин). При оборотах n2 момент падает уже быстрее, чем растут обороты, и мощность, пройдя пик, начинает снижаться. Наполнение цилиндров все хуже, расход воздуха падает.
Как же увеличить его?
Можно, например, использовать наддув. Но это сложно и дорого, а главное — это совсем иной масштаб, нежели перепрошивка блока управления. Безнаддувные методы увеличения расхода воздуха тоже непросты. В идеале газовоздушный тракт нужно избавить от всех узких мест! Особенно сложны операции с головкой цилиндров, клапанами и т.д. Частные меры вроде «фильтра нулевого сопротивления» дают немного — вроде чистки русла реки только возле пристани, тогда как нужен глубокий фарватер. Иначе говоря, либо все переделываем по-крупному, либо не мешаем машине работать!
Электроника простых моторов, на которых нет управления фазами газораспределения или геометрией систем впуска и выпуска, влияет лишь на дозирование бензина — расход воздуха не в ее власти. Поэтому мощность можно немного поднять, лишь обогатив смесь и увеличив расход горючего. При этом вырастет удельный расход бензина, то есть лишние «лошади» будут куда прожорливей штатных.
p/s Картинка доходчивая ;)
2.
Это наверно с учетом ЕВРО НОРМ и СО
Разве на М50 с Управление 402.403, 405!! да и не только, нельзя, через " матроник онлайн!" корректировать угол зажигания, время открытия форсунки, добавлять или уменьшать кол-во топлива на любых оборотах и нагрузках !!!
Почему-то нам говорили что идеальная смесь 12,5-13,5 Даже ПО ШИРОКО ПОЛОСНИКУ ВИДНО где зеленая графа))
Я думаю, что если м52в28 хватает зауженного коллектора и на верхах затыка нет-значит и вам должно хватать коллектора от м50в25 и дело не в нем.. если вы все проверили-остается только топливная карта..
to STF48
есть комплект новых форсунок 393сс на ваш мотор, если интересно пишите в личку.
