Но в ней не АТФ!!!!С каких соображений должно стать "лучше"? Быстрее машина не поедет, топлива меньше брать не станет.
Замена ATF - лишь процедура на уровне, как почистить зубы утром, потом вечером. Не больше.
Если в коробке завёлся "кариес", то ситуацию "чистка" не спасёт. Ну и так далее.
Иными словами: "живой" (исправной) АКПП хуже не будет, просто работать железки будут в комфортных условиях (а не в "глине"). Соответственно, изнашиваться будут дольше.
Но, если коробка "труп" - то после замены жидкости машинка может и с подъёмника не поехать своим ходом (или "сдохнуть" через тыщу километров).
И ни один сервис не даст гарантий, что будет "хорошо" или будет "плохо".
Как-то так. А решение принимает уже каждый владелец конкретно под себя. Боишься что машина "встанет"? Тогда не меняй ничего, просто проверь уровень и катайся дальше. А там "как повезёт".
Из опыта мастера-приемщика с Баварии масло лучше не менять.
В начале было в стиле: "Ну вы же понимаете ничего вечного нет...", затем не много поговорили сказал частенько коробки дохнут после замены масла.
Не много поколебавшись сказал лучше не меняйте съэкономите деньги..."
Вот такой был диалог с приемщиком на Новоконстантиновской, Киев. Знаю его уже больше 10 лет... стараюсь только через него делать ТО.
Это ахтунг:facepalm:
Буду рад послушать еще отзывы,
Спасибо!
А вчем ахтунг, коробка еще 100тыс пробежала и к ней нареканий нет. На 300-400к подойдут фрикционы, тогда и можно профилактику делать, а это будущий владелец уже делать будет...
Вы же в двигателе масло меняете раньше,надеюсь,чем он застучит.
Согласно производителя масло на всем сроке службы менять не нужно в этой коробке.) При наличии соответствующей метки. На более старой машине 2000гв, стояла вроде такая же коробка, но в в ней по регламенту масло менялось что-то около 60к.Масло в акпп вообщето меняется в профилактических целях а не тогда, когда есть нарекания.Соласно сервисному бюллетеню производителю коробок
ZF через каждые 80.000—120.000 тыс.в зависимости от условий эксплуатации.
Это логично: на коробке сначала было 60 тыщ, а через два года на такой же - уже "на весь срок".
По-видимому решили что более 200 000 это слишком много. А если раз в 60 менять - то она и более 300 ходит... Невыгодно.
http://tis.bmwcats.com/document/liquid/Ребята а подскажите какое масло в эту коробку надо лить?
Хотя то, что буду менять масло в АКПП уже решил --- БУДУ
где менял?масло в акпп заменил ,,,, АКПП стала работать мягче раза в 3, особенно на холодную
Я очень доволен тем как сейчас работает АКПП
