[ E90/91/92/93 ] Заменили ATF в ГУР - ошибка ESP
  • Автор теми Автор теми Teren
Teren
Заменили бачок и ATF в ГУР. Отъехал метров 500 - засветились ошибки по ESP. Возвращаться было некогда. Вечером прочитал ошибки - вложения.
При прокачке активно крутили колеса туда-сюда. Обрыв по проводам? Или сам датчик убился? На что похоже, что могло стать причиной? Вроде бы, вращение рулевого колеса является штатной "процедурой" для автомобиля.
вам же все расписала диагностика.
замените и все будет ок.
Отсутствие связи с датчиком, насколько я понимаю, не обязательно значит смерть самого датчика. Тут бы понять в каких местах искать обрыв, учитывая, что ничего, кроме замены бачка, жидкости и вращения руля не делалось.
Да нет там никаких проводов в районе бачка ... Простое совпадение, придется раскошелится на замену
"Замена датчика угла поворота рулевого колеса
Датчик угла поворота рулевого колеса образует единый узел с коммутационным центром в рулевой колонке. Его нельзя заменить отдельно. Сервисная функция ”Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса” или, на автомобилях с активным рулевым управлением, сервисная функция ”Ввод в эксплуатацию/настройка активного рулевого управления” должна выполняться после проведения следующих работ:
Замена коммутационного центра в рулевой колонке
Кодирование блока управления DSC или кодирование SZL"
Жаба задушит, стенания будут вечными
