Замкнула проводка
  • Автор теми Автор теми DISYA
DISYA
После дождя (неделю назад) всю ночь срабатывала сигнализация...пришел, отключил....утром заводить...аккумулятор севший...и горячая клемма.
Купил вчера зарядку, зарядил аккумулятор, подключаю, при накидывании клеммы начинает искрить и из минусовой идет дым (до такой степени раскаляется).
При скидывании черного проводка на клемме (тот что под болтиком, который питает все электро-цепи) все ок....как только его накидываешь, сразу идет дым из клеммы минусовой.
Думаю...скорее всего он где-то и закоротил...иначе вылетал бы где-то предохранитель...да и вряд-ли другой провод мог бы так раскалять клемму.
Может кто знает...как он и где проведен и в каком месте вероятнее всего мог коротнуть. проводка лоу, м20.
так сними клемы, и открути пробки акб и подключи зрядку, он вообще зарядку берёт или аккуму тоже триндец?
Смотри сам АКБ, может проблема в нём,а не в проводке.
Ну да. аккум зарядился... Зарядкой Ринг 508...написала фул...то есть ок.
Я ж говорю...откручиваю с клемы проводок на питание електро-цепей...(черный...который через большой предохранитель идет)...и ничего не искрит и не кипит тогда, накидываешь его, тогда и начинается.
скинь разъем с мозга и тестером проверь проводку на предмет короткого.
Так понятно, что короткое...и ясно, что вроде коротнул именно этот чесрный провод (для всей цепи)...потому,как другой провод вряд-ли заставлял бы раскаляться клемму, что б аж дым шел. Вот только где он проходит и в каком месте вероятнее всего он перетерся.
И что, предохранитель не сгорает?
АКБ где стоит?
если склероз не изменяет, то тонкий провод идет в отсек с мозгами. погляди туда, может где перетерся и на массу лег?
Нет, он вроде рядом с отсеком проходит и в салон...Думаю...может под педальным узлом перетерся где-то...упал и педалью придавило например.
Замерзла водительска дверь, не могу открыть ни изнутри, ни снаружи. До конца не подымаеться "пимпачка" :)
так что...кто знает...куда тот провод проходит и где мог перетереться? :(
На сколько я помню при таком расположении АКБ, в салон заходят 2 таких провода.
1 - сразу поворачивает в сторону водителя и подключается к подкапотному блоку предохранителей.
2 - опускается вниз и по правой нише (где уложена и проводка) идет на блоки находящиеся под задней сидушкой.
Снимите бардачек, и увидите куда конкретно идет провод.
По моему это 2 пункт.
По моему тоже...спасибо! Завтра полезу...мне аж сон приснился, что провод под сидушкой закоротило))))))
кароче нифига...по задним сидением нет толстого провода такого...
из + клеммы выходит 3 провода: толстый черный, красный и еще 1 черный, который прикручиваеться дополнительно болтиком - вот в не и проблема, если его открутить...то ничего не искрит и не шипит, но ничего и не работает...так...на что идет этот провод??? он заходит в салон за коробкой с мотроником...куда дальше идет не знаю...не могу разобрать под торпедой...замер замок на водительской двери...
насколько я мог увидеть, он идет за печкой в сторону всего блока над ногами водителя.
а может умерший замок как то связан с проблемой? попробуй отключить блок цз под задней сидушкой.
Ну...я думаю...любая б другая цепь если, то выбивало-бы предохранитель, а не плавило клемму. Спасибо...наверное он идет на блок предохранителей.
Потеплело...оттаяло...перестала замыкать...все заработало...что было фиг его знает.
не стоит оставлять так как есть. страшно имхо. стоит поискать. я панику поднял когда аккум разряжало и 3 ампера куда то уходило, а тут до красна и кз
ну да...не найду сам - поеду тогда к электрику.
не с проста сигналка пикала,дверь не открывалась и все прошло после того,как дверь отмерзла!слишком много совпадений!я думаю в этой двери и нужно искать!а сигналка родная?
ИМХО ... примотаны сопли в к родным силовым проводам (аля сигналка,прикуриватель усилили-чтоба пылесос включать 12в 30А ;) и тому подобное ... одна из скруток гдето замыкают на массу ..
Правильно подскзывали вам по поводу что один плюс идет влево (положение взгляда - за рулем) .. скорее всего к нему "вампиры присосались" ...
та не...к тому силовом ниче не приручено...дверь давно оттаяла, а провод только сегодня...тот провод по идее в салон не заходит...а идет как-то через блок ЭБУ на блок предохранителей...на выходных буду пробовать разбирать.
Разобрал все (так, как постоянно разряжался аккум, машина ехала плохо, окислялась клемма, срабатывала сама сигналка, глохла итд), проблема и была...в том проводе, на который я думал, провод идет от аккума, заходит за ЭБУ в салон, спускается вниз и идет почти на днище, а вот в чем собственно и суть: в раене педалей, провод перетерся (может из-за того, что не стоял в пазах (хомутах) педалью его передавило, со временем он начал окислятся и коротить на корпус. Он уже был в разомкнутом состоянии, зачистил его и соеденил соеденителем, замотал в изоленту, поставил в пазы. Клеммы не греются, двигатель работает ровно, аккум перестал разряжаться.
Поздравляю, такие вещи, если их не исправить, могут к пожару привести.
Самое интересное...весь инет перерыл, все мануалы, нигде ничего не написано по этому проводу...где и как он идет.
