Занизить перед.
ValerjAN
Приветствую.
Ребят подскажите. Очень поднята передняя часть авто, решился занизить ее примерно на +- на 4 см.
Нужно менять пружины с амортизаторами, или же только сами пружины??
Что поставить лучше но и более бюджетно?? Ставить что то за "энное" количество евро желания нет, мож кто себе делал!?
Спасибо.
а проставок точно в переди нет?
Бюджетнее всего обрезать виток )))
или поставить аммо со сложными опорами (место простых) морда упадет 100%
+ пружины правильные подобрать ....
может у тебя пружины с V8 стоят???
Х.З но морда высокая пипец))
Предлагаю посоветоваться с сообществом, показав фотки машины - может, не всё так плохо? :)
посмотрите какая у вас стоит опора,если сложная есть вариант,что ктото до вас поставил опору с е32 кузова,она примерно на 3 см выше чем у е34,отрезать виток не получится,пружина не встанет в опору,на следующем витке она уже(проверенно лично).
Опора простая под 14 шток.
Ок вечером фото выложу:)
сложные опоры все одинаковые что с е32 что с е34.
с авто- демоном не соглашусь на сложных опорах машина выше,не однократно сталкивался,разница есть в амортах.на саксах морда ниже,каяба и белштайн выше.тк на последних шток вылазит полностью а на саксе на 3-4 смс вылазит меньше.
скорей всего у вас пружины стоят с е32 или с е34 м30 или м60.
купите с 520 и морда упадет
В общем Перед
Задняя часть
Авто в целом
Понимаю что зад то ли просевший, то ли пружины такие, но его не носит, он не хрустит не стучит и т.д.
Ну вот такой вот перед не совместимый с задом:)
Так. Там в залежності від діаметру диска повинні бути певні показники. Міряється від нижнього краю диска через центр до початку арки.
Ок, завтра озброюсь рулеткою і поміряю.
610 мм. довжина.
Нормально она у тебя держится, что жопа что морда, всё как положено!
Не занимайся ерундой и катайся!
Возможно, может навернул, х.з..
Морду сантиметра на 3-4 занизить и зад на 3-5 поднять не помешало бы, ИМХО
Неееее, зад однозначно поднимать не нужно.
Сделай нормальную фотку на ровной площадке,а то там наклон и машина на ручнике))
Ага, это в твоих краях вчера, на досуге))
610 це на 17тих? Так це нормальний показник! Якщо опустити морду на 3-4 чс, то дуже швидко помруть амморти. Ти просто забереш у них тих 3-4 см ходу. Під занижену підвіску треба і амморти інші.
От зад у тебе точно приспущенний
можливо, але саме таким я його бочу на 34 -ому кузові, задрана (вибачаюсь) срака, дивиться на ньому як на 2108.
ну зараз в тебе перед вище задка. Якби зробив б задок віще, то машина вирівнялась би і вигляд мала нормальний. А коли колесо заходить в арку - це вже перебор. Якщо говорити з точки зору дизайну, то центр колеса повинен бут на рівні центру колісної арки. В тебе колесо вище від центру арки.
Так, але навіть із заниженими пружинами колесо заходить в арку
я до чого веду, якщо занизити машину на аммо, якi не розрахованi на це - вони помруть дуже швидко
Я зрозумів, тоді потрібні пружини та аморти спеціально з заниженням?!
Це ж купа грошей:)
