Запуск в мороз e34 m50b25 Всем спасибо,решение
  • Автор теми Автор теми plita
plita
Проблемы начинаются от -4С(бывает под настроение,но редко).Заводится и глохнет и так несколько раз ,потом нестабильная работа ДВС(очень богатая смесь) менял ДТОЖ помогло но не надолго. Мерил сопротивление ДТОЖ вышло так/
Полностью прогретая---- 0.28
средина синей зоны----- 2.8
на улице -5(мотор после ночи на холоде) ---- 6.09
Дома в мисочке с кипятком---0.43
при комнатрной темп 2.4
ДТОЖ врет?
Компрессию советую померить.
компрессия в норме
лямбда новая
расходомер рабочий
Ошибок по мозгам нет
после прогрева до средины синей зоны все нормализуется
Провалов и МЕГА расхода топлива после перехода средины синей зоны Нет
Может ли датчик всасываемого воздуха так чудит?
Но все же мой ДТОЖ на свалку?
Все замеры ДТОЖ делал вчера при -5 -6
Сегодня провел замер ДТОЖ при -4 и получилось что он выдал 6.48,другими словами он думает что сегодня холоднее чем вчера,если я правильно понимаю.
Брал Феби-17695 ,прослужил 2 недели и вот такие капризы.
ДТОЖ на замену??
П.С проверял датчик всасываемого поздуха на сопротивление / все в допустимой норме
Как проверял?? Если не секрет??
на сопротивление ,в комнате , под обогревателем и в морозилке с термометром .
А по делу есть мнение?
Померяй давление в топливной рейке !! может проблема в регуляторе давления или в бензонасосе))
Давление в норме
бензонасос новый(1 месяц) БОШ
В норме это сколько?? и что показывал манометр во время холодного пуска??
при запуске мотор троит?или просто обороты плавают?что происходит если подгозовать?
показания насоса в студию!
как себя чувствуют форсунки?свечи?
ДТОЖ врет?
Да вроде в норме все ...
Переглянути вкладення 197585Переглянути вкладення 197586
А что по IAT намерял ? с таблицей совпадает ? (приатачил скрины с автодаты)
Проблемы начинаются от -4С(бывает под настроение,но редко).Заводится и глохнет и так несколько раз ,потом нестабильная работа ДВС(очень богатая смесь) менял ДТОЖ помогло но не надолго. Мерил сопротивление ДТОЖ вышло так/Полностью прогретая---- 0.28 средина синей зоны----- 2.8на улице -5(мотор после ночи на холоде) ---- 6.09Дома в мисочке с кипятком---0.43при комнатрной темп 2.4ДТОЖ врет?
100% ДТОЖ, тот, что дает сигнал на мозги. аналогичная ситуация была, три года мучился. на форуме посоветовали поменять его. есть 2 варианта - фэби (подешевле) и бош (дороже в полтора раза). не стал экономить, взял хороший. теперь в любой мороз заводится. сам создавал осенью подобную тему на форуме.. купите новый, хороший и забудьте эту проблему))
Замена ДТОЖ фирмы ТОПРАН на фирму Бош решила проблему ,сегодня утром при -5 идеальный прогрев
П.С ДТОЖ фирмы ТОПРАН проработал с исправными показаниями 2 недели +-1день
Фирма ТОПРАН-----47 грн
Фирма Бош--------124 грн
Febi bilstein может выступать как просто упаковщик,там может лижать все ,что угодно.Скажем товор 50/50.
Topran еще "лучше" фирма (Китайчег еще тот).Брать надо оригинал.Или на край б/у.:biggrin:
На голове с синей фишкой (тот что на мозги,ближе к радиатору)
Бош вреде и в Африке Бош
я хеллу поставил...тоже вроде ниче так работает: )но пока недолго месяц+- :)
