Иногда "думает" стартер е34 520 ванос.
Evgeny
Полтава
Появилась проблема осенью. Иногда когда поворачиваю ключ в положение старт-ничего не происходит, потом через 20-30 сек (ключ держу в том же положении) стартер срабатывает, мотор заводится. Потом оставил машину на поварку, поменял акум и настала зима. Из наблюдений: в утра, при 1м запуске всегда все ок; зимой трабл не проявлялся. Как потеплело-опять началось. Пока ничего не делал, подскажите, что вы думаете, может, кто стыкался с таким?
было такое. правда ключ не держал в положении старт,просто сидел курил) делая попытки время от времени. иногда помогало постукивание по стартеру,но редко.
неисправность проявлялась раз в месяц где то. решил занятся полез откручивать плюсовой кабель от втягивающего и понял,что сейчас выламаю кусок втягивающего,так прикипела клема-гайка )
втягивающего тогда не было,грешил на щетки,которые заготовил заблаговременно. понял,что если сломаю ,домой поеду на маршрутке,поэтому притянул гайку обратно и решил отложить это дело) с тех пор прошло 5 лет. больше неисправность не проявлялась,из чего был сделан вывод,что это было окисление контакта,которое я "устранил" просто слегка сдвинув клему.
так что я бы начал с чистки контактов стартера и правой лапы двигателя,в месте крепления массового кабеля.
Заменил втягующее-полет норм)
