Добрый вечер, подскажите идеи, кто сталкивался.
Е39 540 Автомат, стартер с автозаводом
Попал в лужу, начало при заводе скрипеть, стартер бендикс убирать перестал сек 3 и крутился, заедало, потом щелчёк и через секунду заводилось, выбрал день поехал на ремонт стартеров - генераторов, контора нормальная, люди профессиональны, 3ю машину везу к ним, ранее 750, 528 делали стартера, генераторы, нареканий нет...
Стартер сняли, 1 крепление сорвано, нет резьбы, взял отреставрированный Бош такой же, был под замену, поставили, заводит, но как то чуть дольше крутит показалось и удар как в колокол (объяснили, что из-за старого стартера на 1м креплении набит венец и пройдёт с временем да и звук из 5ти 2 раза)
Но это пол беды, через 2-3 дня не завёлся, приехал машина 5 мин стояла на аварийке и тут щелчёк 2 секунды и глухой щелчёк, и так раз 20, закрыл постояла мин 40 завелась с 1го раза. Потом заводится ок.
Поехал обратно на ремонт, почистили все контакты, массы, замерили стартер, акум, на свете, и тд проваливает ниже 10, сказали скорее сел, набрался потом и я завёл. Поехал взял 100а акум, ставлю, 2 раза завёл, звенела, мясорубил стартер, на 3й раз опять щелчёк звонкий, глухой.... Постояла 40 мин, завелась, домой на парковку, заводится с 1го раза...
Завтра еду опять на стартеры, говорят новое всё не может быть стартер... смотри контактную группу зажигания.... но оно ранее не беспокоило и похожего не было.
Ранее точно такие симптомы были на 750 щелчки стоит завтодится, ушли после их же работы по ремонту стартера и не появлялись....
Сорри, что так много текста, может кто имеет какие мысли.... спасибо
