nikemark123
 - Николаев
Приветствую, столкнулся с странной проблемой, пробег на авто 182тыс оригинал, время от времени авто просто отказывается завестись с первого раза, бывает такое что заводится со второго раза (и ошибок по dde никаких не кидает), бывает такое что кинет на приборку сразу значен Рулевое управление и Привод неисправен.
Тонда уже авто не заводится пока не скину ошибки, по ошибкам прилаживаю скрины, как только ошибки сбросишь авто заводится сразу и никаких проблем в момент езды нету. Тоесть тяга норм, обороты не плавают, не троит и так далее.
Из ошибок часто кидает ошибку по датчику коленвала, поставил новый но ошибку так и кидает, также ошибка низкое давление в системе rail в момент запуска (поменял клапан регуляции давления который на рампе стоит он был без стружки).
Проблемы начались после того когда начал часто ездить до лампочки и только потом заправляться.
Давление подкачивающего насоса всегда показывает 3.8-3.9 бар, катался со сканером и на холостых смотрел.
Датчик температуры топлива который в моторном отсеке целый, там соляры нет, блок ебу сухой, аккум держит 12 вольт и 14 когда заведена, акум оригинал авто 2013 года. Фильтр топливный поменян на новый.
Единственное что заметил в момент замены фильтра почему то при вкл зажигании соляра не шла с бака с трубки которая до фильтра, а иногда как то сама включалась при отк двери или закр откр авто на неск сек.
Подскажите, с чем это может быть связано? Уже все перелопатил, не могу понять причину.
