КПП на М21 от М51
BUMERAN
Симферополь
Вопрос такой: встанет ли коробка от дизельного М51 на более ранний дизельный М21?
что на раний,что на поздний м21-не встанет.
м21 есть только один..
спасибо!!
кто вам сказал что не станет ?
есть мнение что всать может но функциональность страдает сильно
А что станет и будет ровненько стоять ? )))
виноват,молодой исправлюсь..
изначальнно визуальнно показались разные-очень..
вообщем взял лопату,вскопал огород и откапал кпп..
вообщем промерил растояние между болтами крепления кпп к блоку--очень однаковые..
теперь:blush: аймсорри...
походу по колоколу возможно и встанет,осталось сравнить длинну...
+готовить под замену рабочий цилиндр сцепления-в м51(в моей кпп-он наполовину погружается в кпп
Только надо брать от тд а не тди там передаточные числа одинаковые по поводу рабочего цылиндра на сцыпления не торопитесь может стать и старое ,А длину коробки компенсирует кардан шлицами (от м 51 коробка чуть короче).
встанет под углом.крепиться будет на четырех болтах.менять надо и рабочий цилиндр сцепления,и шлангу к нему.надо будет "колхозить" заднее крепление двигателя и крепление "штанов".а самое главное,совсем другие передаточные числа коробки.это и редуктор менять?планов автора не знаю,поэтому сам для себя взвесит,есть ли в этом смысл.
2 jjjora
Этого тоже еще не достаточно ... )))
На М51 становится М21ая КПП. Факт :) Насколько я знаю без отклонений.
Ставил себе МКПП с Е-34 525tds на Е-30 324td М21, всё стало , всё ок. После этого поставил ещё и задний редуктор с Е-34 525tds, чтоб ехало как надо.
если со старым редуктором(от 524)и коробкой от 525 то тянет как траХтор правда едет так же
