Какое масло порекомендуете лить в двигатель М52В28 с пробегом порядка 200т. Сейчас лью арал. Меня немного не устраивает.
почему?
почему? оригинальный Арал - очень хорошее масло
Меня больше интересует, кто какое льет в такой двигатель и примерно при таких пробегах? И какой расход (примерный) при этом?
В хорошем ДВС расхода масла нет.Если у тебя большой расход масла то надо ремонтировать ДВС а не искать причину в масле.
Ели интересно посмотреть на двигатель бмв не расходующий масло милости прошу в гости ,к вашему вниманию представлю два экземпляра е-39 с двигателем М-52 2.8и е-39 с двигателем М-57 3.0 ,у этих машин расхода масла нет вообще ,в оба этих двигателя залито масло 5W40 оригинал БМВ .На бензине 2.8 пробег 280 тыс. км.(на 240 тыс.км. делался средний ремонт ,проблема была с расходом масла)в дизеле пробег 190 тыс км. ремонтов мотора не было.
Что значит средний ремонт? Я не говорю, что у меня жесткий жор, нет. Когда перешел на арал, то на первой замене не доливал. А вот при второй - уже долил 1,5 л. Поэтому возникает вопрос? И что вы имеете ввиду нет расхода вообще? (не доливаете от замены до замены, или 7л. влили и 7л. слили.)
Средний ремонт заключался в замене колец вкладышей ,ремонт головки (притирка клапанов ,замена сальников клапанов)ну и естественно замена всех прокладок .На счет расхода масла повторю расхода нет вообще от замены до замены масло остается на одном уровне . До ремонта расход был от 1 до 3 литров на 10 тыс км.(в зависимости от режимов эксплуатации). В дизеле при очень жесткой езде трасса 160-200 км.ч. за 8 тыс .км. масло с максимума спускается к середине,если ездить по городу то за 8 тыс. уровень не уменьшается вообще .
На запчасти потратили в районе 1500$ (это мотор 1998 года на гильзах никасиловое напыление ,кольца можно ставить только оригинал) , по работе я думаю в приличном сервисе попросят не меньше 500$ . Как сказал один знакомый на эти деньги масло можно 300тыс. км. доливать .
спасибо))))) так я поэтому и спросил)))
Возьми оригинал ,если надо дам координаты человека торгует оригиналом (цена ниже чем на Баварии) ,много с форума к то у него тарится ,территориально Индустриальный мост.
Масло проверенно ,везут из Германии .
дай координаты вличку плз. А ничего, что пробег немаленький, может 10-40? Или не стоит
