[ E70/71 X5/X6 ] Как вручную аврийно включить нейтралку красным ключем через подстаканник...
Floyd
X5 E70 2012 В комплекте инструмента есть аварийный красный ключ. В левом подстаканнике вкладышь, под ним лючек с квардратным отверстием, а под ним....пустота. Подскажите как включать нейтралку?
Болтик закрутить надо сбоку акпп, под днищем. Он поднимет лапку, и коробка станет в нейтраль
т.е. с земли (подъемника) это делать если что?
Если стартер крутит и им можно крутить, то еще такой вариант
1.винимайте предохранитель бензонасоса
2 Включаем зажигание и крутим стартер (стартер крутится на протяжении всей процедуры)
3 Нажимаем на ручке переключения кнопку "Unlock", которая находится сбоку слева.
4 Переводим ручку переключения в положение 1 примерно на 3 секунды ( если давить дальше ручку вперед, то будет и положение 2)
5 Через 3 секунды отпускаем
6 Еще раз проделываем пункт 2 и 3.*
И коробка будет в нейтрали
Несколько уточню - не просто стартер крутит, а блок мотора "видит" обороты коленвала.
