igor1234
- Aug 19, 2012
- 640
- Age
- 31
- Бровары
Здравствуйте,
С завода стояли только задние туманки. Проводка ХАЙ с завода.
Купил родные ПТФ передние, купил включатель на три положения, теперь осталось найти в моторном отсеке провода на туманки.
Как выяснил есть они у всех 100% на хай проводке, но у меня фишек на них нету и не было(нету обрезаного ничего в районе фар, бампера, все обыскал).
Так же выяснил что идут на обе туманки по желто-красному проводу и по коричневому.
Так как распустить косу проводов в районе фар очень сложно так как мало места для рук-распустил возле блока предохранителей и думал кину новые провода отсюда, и нашел ОДИН желто-красный, но проблема в том что на нем постоянно +12В, и при выключеных туманках. При снятии 7 предохранителя +0.85В.
Вопросы:
-Получается включением туманок управляет минусовой провод, раз на плюсовом постоянно +12В?
-С блока предохранителей и должен выходить один плюсовой, а разветвляется на два где то в районе левой туманки уже? С минусовым так же?
-И главный вопрос: как мне найти минусовой провод?
Думал понадрезать все коричневые тут где распустил косу-но там их больше 10 помоему
Распускать косу в районе левой фары-так надо снимать все решетки, фару, и прочее, очень геморно...
Распускать в районе правой фары косу-там может не оказаться их, может они в косе где то заканчиваются в районе левой фары...
Сразу подумал запитаться от предохранителя 7-го-так на нем же только плюс, минус где то снизу...
КАК НАЙТИ ПРОВОДА, помогите пожалуйста?
Вопросы:
