[ E39 ] Как определить тип редуктора е-39
Praim__
Чернигов
Добрый вечер!Может кто-то знает как определить тип редуктора на е-39 528 1996 г.в.WIN WBADD51080BP08094. Спасибо.
Это если он не менялся.В реале я брал мобилу ,включал вспышку и фотографировал редуктор сверху,там есть наклейка с передаточным числом.
Если хочется определить с блоком он или без то : поддомкратить оба задних колеса (удобней всего на подъемнике либо на шиномонтаже) подложить каблук под переднее колесо, включить нейтралку, снять с ручника и покрутить одно колесо при этом обращая внимание на противоположное. Если оба колеса крутятся в одном направлении - значит блокировка меж осевого дифференциала присутствует, если же колеса вращаются в противоположные стороны - блокировка отсутствует
В Е39 блокировка устанавливалась только на Емку.
Интересует именно самоблок иле нет.
Если М5,то самоблок,если обычная,то даже не мечтай!Это на е34 были редуктора с блокировкой и без,а тут такой фокус не прокатит...
Ясно.Всем спасибо!
