[ E65/66 ] Как прописать ключ?
BoG
Тернополь
Авто с комфортным доступом. Батарейка живая. Ключ сто процентов был рабочий. Когда вставляешь ключ в гнездо - заводит без проблем. Не открывает с пульта и не реагирует комфортный доступ. То что нарыл в инете по инициализации не помогает. Заранее спасибо.
другой ключ есть? работает?
тут варианта два - или ключ дохлый или пора лезть к приемнику, проверять... В исте норм тест блоки есть.
на е65 нет никаких инициализаций. ключ может быть отменен и включен обратно. отмененный ключ авто не заводит и не открывает
Второй ключ есть. Работает на отлично. А запасной перестал работать полностью.
то что гнездо принимает ключ уже хороший признак. Может с кнопками на ключе что-то.....
+1, только на Е60. АКБ ключа сменил, заряжен...
Дело все-таки было в батарейке (предыдущий "мастер" сказал что заряд батарейки был на 80%). Заменил. Но ничего не поменялось. Вставил ключ в гнездо и поехал в гараж. Поставил авто, вытащил ключ - и все заработало.
