Обнуление индикатора предстоящего ТО
Автомобили с диагностическим разъемом в моторном отсеке: У автомобилей с диагностическим разъемом в моторном отсеке индикатор предстоящего технического обслуживания (SIA) обнуляется подачей импульсов определенной длительности на вход обнуления индикатора. ТО по времени эксплуатации и ТО по пробегу можно проводить отдельно и независимо друг от друга (обнулитель SIA), для этого должно быть достигнуто установленное в кодировочных данных количество использованного топлива или минимальное время.
Автомобили без диагностического разъема в моторном отсеке: У автомобилей, у которых отсутствует диагностический разъем в моторном отсеке (09/2000), обнуление индикатора предстоящего ТО (SIA) осуществляется левой кнопкой в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика суточного пробега) в установленной последовательности. Каждое обнуление можно проводить отдельно, для этого должно быть достигнуто установленное в кодировочных данных минимальное количество использованного топлива или минимальное время. Соответственно можно обнулить предстоящее ТО по пробегу (Oelservice или Inspektion) и ТО по времени эксплуатации, причем всегда сначала нужно выполнить задание ”Обнулить ТО по пробегу”. Обнуление ТО по времени эксплуатации с помощью обнулителя SIA возможно только по истечении закодированного минимального срока.
Дисплеи в комбинациях приборов ”Basis” и ”High” (IKE) выполнены в разных технологиях и поэтому сами индикации также различаются.
Обнулить индикатор предстоящего ТО(ТО по пробегу ”Oelservice или Inspektion”)
1.Положение ”0” ключа зажигания (контакт 15 и контакт R ВЫКЛ.)
2.Нажать левую кнопку в панели приборов, удерживать нажатой и повернуть ключ зажигания в положение ”1” (контакт R)
◦Только в комбинации приборов ”Basis” вскоре после этого на дисплее появляется входная маска с функциями проверки.
3.Удерживать кнопку нажатой, через 5 секунд показывается статус ТО
◦Высвечивается SIA OELSERVICE или INSPEKTION и количество литров топлива, оставшееся до ТО
■Предстоящее ТО по пробегу изображается в виде ”RESET SIA: ” " в комбинации приборов High (IKE) или в виде ”rE SIA” в комбинации приборов Basis, если достигнут закодированный нижний предел количества израсходованного топлива, и можно обнулить индикатор.
■Если закодированный нижний предел количества израсходованного топлива для ТО по пробегу не достигнут, то ”RESET SIA:” " в комбинации приборов High (IKE) или ”rE SIA” в комбинация приборов Basis не высвечивается. На индикаторе высвечивается количество литров топлива, оставшихся до ТО.
4.Выполнение обнуления
Удерживать кнопку нажатой для того, чтобы через 5 секунд перейти в режим обнуления, если закодированный нижний предел достигнут.
◦Если достигнут нижний предел, на дисплее 5 секунд мигает ”RESET SIA: ” в комбинации приборов High (IKE) или ”rE SIA ” - в комбинации приборов Basis.
■Если теперь нужно обнулить ТО по пробегу, то это можно сделать, отпустив, повторно нажав и снова отпустив кнопку во время мигания.
◦После выполненного обнуления в течение 5 секунд показывается новое ТО по пробегу.
■Если обнуление не нужно, то можно вернуться к старому ТО по пробегу, снова отпустив кнопку и подождав прекращения мигания.
◦В течение 5 секунд показывается старое ТО по пробегу.
Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по времени эксплуатации).
•После ТО по пробегу можно обнулить ТО по времени эксплуатации.
◦Если ТО по времени эксплуатации не закодировано, то в комбинации приборов High (IKE) высвечивается ”End SIA: ” или в комбинации приборов Basis - ”EndSIA” со старым ТО по пробегу (если индикатор не обнулен) или с новыми литрами ТО по пробегу (если обнуление выполнено).
•Если ТО по времени эксплуатации закодировано, показывается статус ТО по времени эксплуатации.
◦Предстоящее ТО по времени эксплуатации изображается в виде ”Reset ” в комбинации приборов High (IKE) или ”rE ” - в комбинации приборов Basis
■Предстоящее ТО по времени эксплуатации изображается в виде ”RESET ” в комбинации приборов High (IKE) или ”rE ” - в комбинации приборов Basis, если достигнут закодированный нижний предел.
■Предстоящее ТО по времени эксплуатации изображается без ”RESET ” в комбинации приборов High (IKE) или ”rE ” - в комбинации приборов Basis, если закодированный нижний предел не достигнут.
•Если предстоящее ТО по времени эксплуатации изображается в виде ”RESET ” в комбинации приборов High (IKE) или ”rE” - в комбинации приборов Basis, удерживать кнопку нажатой более 5 секунд.
◦По истечении 5 секунд индикация ”RESET” в комбинации приборов High (IKE) или ”rE” - в комбинации приборов Basis мигает в течение 5 секунд.
■Если теперь нужно обнулить ТО по времени эксплуатации, то это можно сделать, отпустив, повторно нажав и снова отпустив кнопку во время мигания.
◦Новый статус ТО по времени эксплуатации высвечивается в течение 5 секунд, затем в комбинации приборов High (IKE) высвечивается ”End SIA: ” или в комбинации приборов Basis - ”EndSIA” с новым статусом ТО по времени эксплуатации.
■Если обнуление не нужно, то можно вернуться к старому ТО по времени эксплуатации, отпустив кнопку и подождав прекращения мигания.
◦Старый статус ТО по времени эксплуатации высвечивается в течение 5 секунд, затем в комбинации приборов High (IKE) появляется ”End SIA:” или в комбинации приборов Basis - ”EndSIA” со старым статусом ТО по времени эксплуатации.
