Кто может объяснить как всё это и куда подключить?(по электрике)Какие блоки прошивать или устанавливать?
Я не знаю, как на е39, но на е46 омыватель фар срабатывает на каждый (стыдно, но не помню)))) или седьмой, или четвертый мах дворников по лобовому стеклу. Габариты - ни при чем. То есть вы едете по дороге, идет дождик, вы включили дворники и на каждый .....какой-то там цикл срабатывания дворников ваши фары под оч хорошим давлением омываются вашим вожделенным омывателем фар. Независимо от вас)))А разве омыватель включается не с габаритами?Интересно,но зимой тоже неохота тряпочкой с водичкой фары оттирать)))
У меня в Е34 стоял бачок на 8,5 литров. Может вам надо поискать бачок побольше, если для Е46 есть такие?У меня омыватель фар стоит с завода. В хороший дождь полного бачка омывающей жикости хватает минут на пять, не больше.
Спасибо, мне не надо))) Да и нет их)))
Почитал WDS - вы уверены что у вас все правильно работает? Или не правильно описали?
WDS:Система омывателей фар Режим омывания фар активизируется через основной модуль V центральной электронной системы кузова (ZKE). Подача напряжения к насосу осуществляется через одно из внешних реле.
Система стеклоомывателей фар активизируется при включенном освещении (контакт 58) с включением омывания стекол. Процесс очистки состоит из двух циклов опрыскивания.
После первой активизации омывание фар происходит только при каждом 5-м омывании стекол с временем блокировки 3 минуты.
При размыкании контакта R происходит обнуление блокировки повтора и счетчика времени.
