Клапана м20
devy91
Кто может отрегулировать клапана на м20 в Киеве?
Какая примерно цена.
Себе сам регулирую набери 097-498-16-04 договоримся
На базаре покупаешь щуп, ключ на 10, и мануал в интернете скачиваешь. Опыт дорогой нынче.
Элементарная процедура, все владельцы м20 и м30 наверное сами регулируют.
Ок. Попробую сам тогда
Все таки актуально. Без гаража пол листом падающим не хочу вскрывать голову.
Так сколько эта услуга обошлась???
Приезжай ко мне, сделаю. 200гривен и желательно новая прокладка крышки.
200 грн + новая прокладка клапанной крышки
блин, делов на полчаса))) купить себе набор щупов, ключик на 10 и баловаться)))) я каждую замену масла сам регулирую 0,25 по кругу.
Не так все просто как ты думаешь, когда человек этого не делал то можно и напартачить...
дык не думаю))) а просто делаю, тоже до этого никогда не делал, но есть интернет, телефон, знакомые. есть вариант, что и за 200грн. могут напортачить
Извените. Не кому не звоню и не пишу по сильной загружености на работе. Пока отложил клапана на второй план.
Отрегулировал у Жеки knaight.
Тему можно удалить
Регулировал на холодном или теплом? Сколько обошлось?
На этом ДВС регулировка холодная в 0.25 мм
Но все эти регулировки бесполезны при износе кулачка распредвала даже в 0.1 мм и рокера на сферической поверхности!
В каком смысле бесполезны?
В том смысле что зазор будет не стабилен ввиду подвижности рокера вдоль оси штанг на которых он установлен и не смотря что сдерживается пружинным фиксатором.А так как поверхность кулачка будет иметь(при износе) разные ее уровни то и зазор будет плавать,от регулировки под стертую поверхность и до упора на девственную. Что составит при износе 0.1 мм соответственно 0.25 мм и 0.15мм,а это полная неразбериха в фазах ГРМ.
Это легкий вариант. При большем износе кулачков вплоть до загиба клапанов и разлома рокера!
Соответственно, если регулировка не сбивается, то с распредвалом все ок. Так?
Регулировка сбиваться не будет, но зазор в процессе работы двигателя будет меняться как написал выше horse740 и идеально выставить клапана будет невозможно.
Звучит дико. Что такое 0,1 мм. Тогда все моторы имеют такую неразбериху. Это абсолютно субъективное мнение.
При снятой крышке визуально видно износ кулачков.Зачем этот диагноз через сфинктер?
Да. Все показывает вскрытие.
Зачем это все - не ясно?
Вообще-то 0,1 мм для зазоров клапанов это значительная величина. Тот кто будет выставлять клапана, увидит и скажет о состоянии кулачков и рокеров.
За 10-12 ткм регулировка не сбилась. Для меня именно это было показателем.
Что-то не могу въехать.. мы же кулачком поджимаем роке, то этот износ учитывается грубо говоря. А вот износ на полуосях ничем не учтёшь, и вот это факт. Пружина нормально фиксирует рокер, не надо.
Плюс ко всему, многие не придерживаются рекомендаций или грубо говоря не знают отличие горячего от холодного. Ведь если в здании -30, и мотор не работал часов 12, то это будет не просто холодный двигатель, он будет горячим от холода, и в таком случае, правильно выставить зазор не выйдет.
Успехов!
Когда обломите рокер заходите в тему что бы поделиться опытом...:biggrin:
Приезжай ко мне 150 и новая прокладка под крышку!
Успехов!
так что на счёт полуосей, я прав?
