Avtex
- Dec 12, 2011
- 1,687
- Age
- 38
Парни , привет.
Собственно е53 4,6
Был большой расход 25-28 (газа, показания на компе бенза 24-26) литров при полуспокойной езде, меня это возмущало, поехал на комп. диагностику- не правильно выставлены фазы и все такое.
Думаю полезу к фазам, заодно поменяю цепь, натяжители успокоители, сальники ну и все такое. Поменял, выставили, расход газа 18-21 литр при куда более бодрой езде, максимум опять выжал из него 25литров газа при совсем отбитой езде. Сделано.
При след диагностике обнаруживаем ( не спрашивайте почему в первый раз мне этого не сказали) что машина была перешита (видимо когда каты выбивали) и комп не видит что происходит со смесью..и что то типа цокотит, я далековат от всех технических моментов, но мне звук похож как цокотят пальцы в жигулях, моквичах, когда я резко нажимаю на педаль газа и ТОЛЬКО НА ХОДУ, видимо под нагрузкой, пару сек и успокаивается. Так же замечал этот цокот при высоких оборотах в момент переключения передач на коробке ( звук слышно только с открытым окном). ну и мне кажется что он не едет... Мне говорят- надо перепрошить на стандартную прошивку и все огонь будет. Поехал я сегодня в Бучу перешиваться. Приехал, чего то там и говорят что прошивка почти норм, но немного исправили и должно быть огонь, я проехался...звук "детонации или пальцев" стал громче...Комп все равно не видит что со смесью, так же он не реагирует на отключения лямбд, то есть написано что они готовы к работе, но не активны (оба ряда)...... то есть не светится чек и при чтении не показывает ошибку. Выхлопные трубы, я недавно "колхозил" выхлоп, с одной головы темная, черная, а с дугой головы значительно светлее... На звук "детонации/пальцев" мне почти развели руками- типа мы не можем его диагностировать потому что он появляется только на ходу...
Порекомендовали подкинуть параллельно другие блоки, я так понял мозги и если в этом случает комп начнет видеть ошибки то будут приговорены мозги..
итого две проблемы, цокот и комп не видит смесь и не реагирует на отключение лямд.(они готовы к работе, но не активны)
Ошибок по мотору нет, насколько сейчас можно доверять комп диагностике..
Кто что посоветует?
Собственно е53 4,6
Кто что посоветует?
