Focke-Wulf
- Nov 18, 2011
- 87
- Одесса
Добрый день!
Автомобиль X5 E53 2001 года, диагностика показывает ошибку: AIC Контакт возврата в исходное положение не распознан.
Этот контакт находится прям в редукторе дворников:
![Дворники.JPG Дворники.JPG](https://bmwclub.ua/data/attachments/56/56717-250defd196e9dbd5bd48cc45c2e8671a.jpg)
Описание работы этого механизма из программы Реинголд звучит так:
"Исходное положение (положение покоя) электродвигателя стеклоочистителя распознается встроенным в двигатель контактом возврата в исходное положение. Этот контакт подключает массу к основному модулю, если двигатель достиг крайнего положения.
Контакт возврата в исходное положение используется также для контроля электродвигателя стеклоочистителя. Если при включенном электродвигателе стеклоочистителя сигнал с контакта не поступает в течение 16 секунд (например, из-за хода по сухому стеклу), то электродвигатель стеклоочистителя выключается из соображений защиты от перегрузки."
Демонтировав моторчик дворников с редуктором, я его разобрал и выяснилось что концевик абсолютно рабочий и выполняет свою работу на 100%. Суть работы этой схемы такова, что с модуля А1 на этот концевик подается 12 вольт, эти 12 вольт тут выступают в роли логической единицы. Каждый раз когда дворники срабатывают, то происходит замыкание этого контакта на землю, и наша логическая единица в виде 12 вольт конечно же превращается в НОЛЬ. Это можно было проверить не снимая моторчика дворников, а всего лишь подкинуть вольтметр к проводу (на схеме показан как RSK) и включить дворники, при каждом цикле щеток видно как на этом проводе пропадает и появляется 12 вольт, что говорит о работоспособности всей этой задумки.
При всем том, что контакт работает, у меня в диагностики отображается ошибка AIC Контакт возврата в исходное положение не распознан.
Вопрос к знатокам, ПОЧЕМУ???
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
