[ E39 ] Круиз контроль
Maxim39
Скажите пожалуйста как вообще его включит?
У меня есть на руле кнопки вкл/выкл и т.д
Расскажите как его включит.... Последовательно....
P.S месяца как купил машину е39 2003 года выпуска....
На моей е39 2003г.в.так.Сначала нажать "I\0". Загорится зеленый индикатор с изображением спидометра на панели. Далее набираешь нужную скорость, как обычно педалью :) и нажимаешь "+", скорость зафиксируется и будет поддерживаться автоматически.
При нажатии тормоза, автоматическое поддержание скорости отключается.
Круиз не работает на скоростях менее 40 км\ч.
Чтобы вернуться к запомненной ранее скорости надо обычным способом (педалью) разогнать машину, чтобы скорость была более 40 км\ч и нажать кнопку с изображением спидометра.
При активном круизе можно набирать скорость выше поддерживаемой (например для обгона) нажимая педаль газа, если её потом отпусть будет поддерживаться заданная ранее скорость.
Спасибо))) брат...
Кнопка 1/0 работает так как загорается датчик на панели но.... + не работает, ето либо сама кнопка либо....?)
Арсен все правильно описал... нажимаешь I/0 набираешь скорость нажимаешь кружок со стрелкой(типа спидометр), скорость фиксируеться. "+/-" повышает/снижает скорость на 1 км вроде, при обгоне(если превышаешь заданную скорость) свыше 30 сек круиз отключаеться или при нажатии сцепления или тормоза, потом снова нажимаешь кружок со стрелкой и авто набирает старую скорость или снижает. Как то так))
