[ E65/66 ] Кто в Киеве может произвести пуско-наладку Dynamic Drive e65?
gorelii
Banned
Житомир
Всем привет!Кто в Киеве может произвести пуско-наладку Dynamic Drive e65?и сколько это будет стоить?)
Что подлежало ремонту в системе Dynamic Drive ?
Та особо ничего,менял амортизатор,после замены все ещё что то гремит..диагностикой ничего не выявляется,в своём бж kgbsssr писал что после настройки дд,у него пропали шумы в подвеске,хочу попробовать,может что изменится...хотя верится мало)
а поспрошать у человека, у которого вычитал о проведении "настройки ДД", что мешает?
Почему ДД под подозрение пал? Слабо, конечно, представляю, как пуско-наладкой ДД (читай, подключив компьютер) можно устранить громыхание (физический процесс) в узле. Да, и смельчаков лазающих в ДД, думаю не много наберется... По сабжу, к сожалению, ничего не имею:(
сейчас сняли защиту и добрались до блока управления стабом,стук в нем есть и течёт..буду искать стаб
Пуско-наладка
Сервисную функцию ”Пуско-наладка” нужно выполнять после следующих работ:
Замена детали (Руководство по ремонту, диагностика)
Кодирование или программирование ЭБУ Dynamic Drive
Запоминание параметров и нулевого положения новых датчиков
Работы, связанные с нарушением герметичности гидравлической системы (например, прокачка).
Сервисная функция ”Пуско-наладка” включает в себя следующие функции:
Запоминание параметров датчиков
Запоминание нулевого положения датчиков
Самодиагностика системы Dynamic Drive
С помощью запоминания значений параметров и нулевого положения в блок управления системы Dynamic Drive вводятся важные характеристики новых датчиков. Блок управления использует эти характеристики в качестве основы для внутренних вычислений. Если эти характеристики запоминаются неправильно, возникает опасность снижения точности системы Dynamic Drive в целом. Сервисную функцию ”Пуско-наладка” продолжать нельзя.
Самодиагностика системы Dynamic Drive делится на пять фаз:
Проверка курсового клапана
Проверка низкого давления клапанов регулировки давления
Проверка высокого давления на передней оси
Проверка высокого давления на задней оси (Осторожно: Автомобиль раскачивается!)
Проверка начального давления управления
Если в процессе пуско-наладки распознается неисправность, процесс пуско-наладки сразу прерывается и производится запись в ЗУ неисправностей. Для обеспечения надежной работы системы пуско-наладка должна пройти до конца. Кроме того, общее ЗУ неисправностей системы Dynamic Drive должно быть чистым.
Необходимые условия для сервисной функции ”Пуско-наладка”
Перед запуском пуско-наладки нужно привести автомобиль в следующее состояние:
Следовать указаниям по диагностике (сначала включить зажигание, затем дать двигателю поработать на холостом ходу...)
Температура масла в системе Dynamic Drive должна быть между 50 и 70 градусами Цельсия.
Автомобиль стоит в горизонтальном положении всеми четырьмя колесами на твердом основании.
Автомобиль стоит неподвижно.
Двери автомобиля закрыты.
Правила техники безопасности при пуско-наладке
Предупреждение: Автомобиль во время пуско-наладки сильно раскачивается. Невыполнение следующих предписаний сопряжено с опасностью для жизни!
Нельзя стоять вплотную к нему, особенно вблизи подвижных деталей ходовой части.
Под автомобилем и в колесных нишах не должно быть посторонних предметов!
Ни в коем случае нельзя выполнять пуско-наладку, когда автомобиль находится на подъемнике, стенде для проверки углов установки колес, тестере для бамперов или т. п.
Сервисные функции ”Запоминание параметров и нулевого положения датчиков” нужно выполнять после следующих работ:
Замена датчика поперечного ускорения.
Кроме того, сервисные функции ”Запоминание параметров и нулевого положения датчиков” включены в процесс ввода в действие.
Необходимые условия для выполнения сервисных функции ”Запоминание параметров и нулевого положения датчиков”
Перед запуском запоминания введенных параметров или нулевого положения датчиков, нужно привести автомобиль в следующее состояние:
Заглушить двигатель, включить зажигание.
Танцы с бубном :biggrin:
[video=youtube;fRAaZpqOlQk]https://www.youtube.com/watch?v=fRAaZpqOlQk[/video]
прикольно конечно,но для начала ищу стаб!
В Коломиї вже рік продають.І ціна нормальна.
Если склероз меня не подводит, при замене типа стабилизатора его надо "прописывать" в машину программно.
все верно,сейчас ищу сам стабилизатор,пока есть цена 150у.е,также ищу кто сможет произвести всю процедуру по установке и прописке!
Не совсем по сабжу, но тем не менее. На днях посматривал ТИС и при попытке найти что то вроде "описание системы dynamic drive" ничего такого там не нашел...
Это в ТИСе правда этого нет или я что то делаю не так...? По воможности швырните ссылкой. Благодарю
Попробуйте поискать тренинги для официалов по е65. На рос. форумах бывало проскакивало. Там среди всего, должно быть описание.
В Rheingold есть то, о чем вы спрашиваете.
Пасиб. Вчера о3адачившись нашел пару достаточно толковых пдф-ок. Для первого подхода мне пока достаточно.
А что, рейнгольд можно 3апустить для просмотра общей инфы по авто не подключив авто шнурком к компу?
Так точно :declare:
Так точно :declare:
О, дякую:thank_you2:! Думал ни3я:blush: Надо будет глянуть, подойдет для не навя3чивого досуга
Стаб нашёл.ищу установщика)
Там работы на замену стаба полтора часа (из них час будет капать "жижа"). Проблем "0". И на компе 5 минут попрыгает и усе.
стаб сегодня заменил,после замены пробовал произвести ети танцы (прибором лаунч)машина немного шатнулась и остановился сей процес..написало ошибку что-то там про давление код ошибки 5D5B ,на бортовике тоже написало ошибку на дд.после я завершил эту процедуру так как я и мой товарищ делали это впервые...
Машина повинна бути прогріта до робочої температути.По крайній мірі в Рейнзі так написано.Пробував в себе на ледве теплій,теж пару разів колихнулась і теж видало повідомлення,щось там з температурою і оборотами х.х.
та машина була прогр1та..
Внимательно читаем пост номер 6, я же не просто так выложил, а с акцентом на будущее...., которое уже в прошлом, видим вот это
Вам нужна программа ISTA D и ICOM или Rheingold (DIS) и обычный кабель D-CAN , дальше отработать план проверки по ошибке 5D5B со всеми вытекающими заключениями.
Совет на будущее - я бы не подключал всякие говносканеры к марке BMW, уж лучше тогда китайский D-CAN и DIS.
Не тот скрин запостил, пардон, вот (вот как раз и печалька , что нельзя редактировать).
Прошу модераторов, если это возможно, удалить скрин постом выше, а этот прилепить вместо удаленного. Спасибо.
В ISTA эта ошибка будет выглядеть вот таким образом
не судите строго!)этот "говносканер"был под рукой как раз после замены стаба,вот и решил попробовать..наверное зря...завтра поеду на нормальную программу.
