Кто сталкивался?
  • Автор теми Автор теми shamritsky
shamritsky
Харьков
Всем привет!Вопрос:BMW e34m50b20 vanos акпп мозги Siemens,на холостых не много начала подтраивать ,едет хорошо тяга не пропала,расход увеличился, ощущение,что что-то с зажиганием(как переливает,хотя может и не это)похоже на не правильную работу какого-то из датчиков или где-то не завоздушка,диагностика поломок не показала(inpa,carsoft ),лямбда работает,форсунки свечи датчик хх,дроссельная заслонка-все менял/промывал.Решали ли Вы такие проблемы?
У меня у товарища было похожее,сначала думали на лямбду,но оказалось,что бензонасос не исправен
Забыл:бензонасос новый 3т км назад Bosch с сеточкой орегинал,думаю не он.
Та и дело не в нем,1000 км назад поставил газ,как до установки газа на бензине так и на газу ни чего не поменялось...
Бензиновая топливная сист ма отпадает потому и грешу на датчики или завоздушку.
Парни,тема актуальна,буду благоарен за любую помощь или совет.
на сименсе есть пару приколов.
1. датчики коленвала и распредвала работают тупо на моточасы.. то есть желательно поставить новые. рано или поздно начнут ипать
2. лямбдозонды. замена. возможно и на б/у. НО с проверкой читачкой. что работают..
3. расходомер
4. бензонасос
и машина полетит....
Расходомер,бензонасос,лямбда-отпадает,буду менять датчики коленвала и распредвала,о результатах отпишусь.
Подскажите хорошую диагностику,желательно BNWшников
Подскажите хорошую диагностику,желательно BMWшников
Без датчика колена далеко бы не уехал поэтому отпадает сразу если заводишся хорошо
Завожусь с пол тычка
ДТОЖ. Проверь
И как его проверить?
Ездил сегодня на Бош(карсис)на Ивана Камышева,думаю:щас мне спецы все и расскажут.
Вообщем позвали моториста,тот открыл капот,посмотрел на заведённую и говорит:ну,монетка ребром может стоять и не будет,двигатель работает чисто,проблем не вижу,вибрация в любой машине учитывается из-за трения механизмов и тд.Короче(говорит)не заморачиватся,у тебя все впорядке а если много денег и времени-можно пол машины поменять и не факт что что-то измениться.
Я вообще в потерях что-то....Толи я уже хочу сильно много от 20-ти летней машины?Хотя НЕТ,так быть не должно!Будим искать дальше,спасибо всем,кто помогает,тема актуальна.
Машина постояла 4 дня и при первом запуске с выхлопной пыхнул клуб дыма,как будто пары скопились и вырвалиьна ружу,ну и моё любимое "троение",короче это богатая смесь.По какой причине богатит смесь?
Могут быть просто плохие свечи?ставил denso 5-7 тысяч назад
Друзья,надежда только на Вас,на 3-х сто уже развели руками.
Могу подьехать куда скажите
СТО"Запад" в Песочине,ехать в сторону Киева,не доезжая до предпоследнего светофора,с правой стороны. Думаю,вылечат легко
расходомер либо датчик коленвала)))))
росходомер смотри либо датчик коленвала
Ездил на сто по BMW куда ездят многие модели вплоть до f-ок,сказали мотор работает ровно,очень даже ровно...
Думаю на валы шаблон накинуть,может там проблема
