Добрый вечер всем. Имею проблему: Е38 735 дорестайл, заглохла в движении и отказалась заводиться. Простейшая диагностика показала отсутствие искры. Проверялось: питание на катушках (есть),стартер крутит, сигнал от ДПКВ поступает, управляющие сигналы на форсунки поступают, ошибок по мотору/трансмиссии/иммобилайзеру нет, померяли плюсы (постоянный и на замке зажигания) - в норме. Есть подозрения на блок управления двигателем, но мастера сказали что для его "приговора" под замену нужны веские основания, он редко внезапно без причин выходит из строя, и ошибки он не дает. Возможно где-то просто нет питания, а мы не знаем где еще копать. Подскажите идеи где чего могло отломаться/отпаяться, и как однозначно поставить приговор блоку управления. Буду очень признателен за идеи.
