[ E46 ] Лямбда ,Ошибка P0056 ,какой датчик покупать? +Вопрос по АКПП
Assamit
Черкассы
Расход по бк вырос(Хотя стоит ГБО,но раньше писал 13-14л,сейчас 17-18),на диагностике пишет ошибку P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2
Подогреваемый кислородный датчик это и есть лямбда?Я запутался) Т.е второй датчик после катализатора под замену?
Есть смысл его менять,если стоит гбо? Если есть,помогите пожалуйста найти номер детали,или можно брать б\у ?)
Двигатель я так понимаю м54В22 ,машина до рест)
На всякий случай ВИН https://www.etkbmw.com/bmw/RU/vin/decoder/VBAAV11000CD65576/RU
Чтоб не плодить темы,есть вопрос по АКПП) Коробка всегда работала нормально,сегодня впервые(на горячую) пнуло при переключении с D на R ,т.е переключаешь,секунда жопа поднимается,затем стук) После того как постояла часа 2,такого не повторялось,не на холодную не на горячую) Что может значить?)
Лямбде послекатовой писец.
Брать только новую ! Можно бош универсальную.
Спасибо за ответ) Можешь помочь с номером её? Чем грозит езда с убитой лямбдой? Сказывается ли это на динамике авто? Даже с кикдауном\отсечками в настройках ГБО бензин не задействован вообще,или мозг и газ не правильно подает? По графикам гбо все ок(
11 78 1 433 940
Немного что бы вы разобрались:
1) с чеком или не рабочей лямбдой мотор работает в аварийном режиме. То есть он не корректирует смесь. Соответственно может появится раннее зажигание или детон на низких оборотах под нагрузкой, тем более на газу.
Про динамику вообще молчу на 2.2 на автомате ещё и на газу....
НЕТ!
тем более на газу.
Применительно к этому ДА. Регулировка осуществляется ровно до момента достижения упорных значений адаптации,а дальше останов цикла.
И вот это ...
не имеет ни какого отношения к полноценному циклу регулирования посредством лямбда-зонда в алгоритмах работы DME!
Перешей машину на E2 и выкинь задние лямбды вообще. Зачем тратить деньги на ненужные вещи.
