[ E39 ] Лямда адаптации Multiplicativ в минусах
nubla
Николаев
Здравствуйте
Машина bmw E39 1999г M52TU мотор, стоит новый оригинальный расходомер воздуха, новые свечи и катушки, новые форсунки, давление бензина мерили - 3 - под нагрузкой 3.8
новые лямда зонды , бензин пробывал разный 92,95 - все до фени блин
в INPA adaption value multiplicativ -4 в обоих сторонах, иногда -5
причем additiv 0.19 и лямдаинтегратор = 1
в целом все работает нормально свиду - но эти корректировки лямды которые говорят о том что смесь сильно обогащена на высоких оборотах - что это может быть??
кто сталкивался?
благодарю за ответы.
Cильно, это если больше 15-ти. Не мешайте машине работать.
В DIS есть планы проверок по :
1. Подготовка рабочей смеси.
2. Регулировка состава рабочей смеси с ЛЗ.
3. Подача воздуха.
После выполнения этих планов вопросы должны исчезнуть.
Здравствуйте
Здравствуйте ;)
Пожалуйста ;)
Все верно! Значение давления указывается без действия вакуумного регулятора.
Соответственно на ХХ 3.0 бара т.к. действует разряжение а при нагрузке нет и получаем 3.5+-0.2 бара
Простите я забыл указать - E39 523i - вы показали скрин 528 - у них одинаковые значения должны быть?
сегодня посмотрел и там по -8 щаз
в чем может быть причина?
в общем в инпе остановилось на -8 и все - видимо это крайние значения там
523 - идентично
повышенное давление изза чего может быть?
3.8-3.9 - думаю многовато всетаки
в общем -8 это не нормально как ни крути, кто-то себе смотрел ети показатели? у кого как?
Да запустите уже DIS и дальше по пунктам поста номер 3.
все банально оказалось.. поменял расходомер воздуха... вместо -8 стало от 0.15 до 0.2
надо топливный фильтр поменять еще чтобы давление чуть больше стало а то давно не менял и будет вобще гуд
Странно, почему так. В первом посте было указанно что расходомер новый...
Вот в этом то и весь ппц. Хз то-ли испортился то-ли купил такой...оригинал кстате
