[ E46 ] Меняем масло в АКПП 5hp19. Что нужно ?
UNK1ND
Одесса
Снова привет )
теперь готовим е46 к большому ТО. и Хотим поменять масло.
снова залез я в каталог ZF , а там есть три варианта этих коробок 5hp19, 5hp19FL , 5hp19FLA. В чем разница ?
для 5hp19 комплект нашел 1060.298.072. правильно же ?
что еще поменять раз лезу туда ?
спасибо
0427
Винница
Меняешь масло меняй и фильтр и масло бери с запасом проедешь пару сотен км. и надо будет долить
ichipura
Одесса
масло mobil lt 71141, у меня ушло 6л, прокладку поддона оригинал и зажимать по тису, там для разных модификаций коробки отличается момент затяжки, у меня текли все прокладки кроме оригинала. фильтр я брал манн. Посмотри в етк, там будет по вину писаться полное название коробки. Типа A5S325Z.
ichipura
Одесса
уровень выставлять желательно с подключенной диагностикой, там в тисе описано какая темп масла должна быть, потом сбросить адаптацию.
UNK1ND
Одесса
спасибо !
я комплект для замены буду брать от фирмы ZF, этот тот же оригинал.
в этой теме я хотел получить инфу , что кроме стандартного поменять пока будет доступ ?
вот к примеру для е60 мне порекомендовали еще 5 позиций....
m_technik
Мариуполь
Если коробка нигде не течет и адекватно работает то разве что еще болты могут понадобится и уплотнительные кольца на разъем управления...
Для профилактики "детских" болезней 5нр19 она должна быть снята с авто...и потребуется разборка...
Vrubel
Скажите есть смысл менять фильтр?
Вроде там просто сетка которую можно промыть.
m_technik
Мариуполь
Фильтр акпп необходимо менять обязательно.Мыть нет смысла, так как фильтрующий элемент двухслойный и фетровый,не сетка,дополнительный мини сеточный фильтр в гидроблоке находится.
Vrubel
Ага понял спасибо!
Просто на Ниссан Патрол в АКП фильтр - металлическая сетка, решил уточнить, как здесь.
