Vovik_E32
- Mar 14, 2012
- 2,956
- Age
- 37
- Обухов
Всем привет!
Авто Е32 с мотором М30В30 на Акпп.
С месяц назад заменил кардан, всё по инструкции.
Когда откручивал траверсу коробки, то акпп немного опустилась вниз. Поставил всё назад, выставил коробку по ланжеронам (как в инструкции), всё работает отменно.
Но появился после этого определённый звук: при заводке на стыке коробки с двиглом происходит металлический звук, похожий на то, как по чугунной кастрюле стучать половником. Длится это только несколько секунд, после завода движка сразу пропадает. При выключении зажигания этот звук меньше, чем при пуске.
Стук этот именно в указанном выше месте.
Грешил по началу на втягивающее стартера, было подобное у друга, но сегодня сменил на полностью рабочий, звук остался.
Есть погрешности на маховик или бублик, но они намертво прикручены.
Кто что подскажет, может было подобное?
Всем заранее спасибо!
