[ E46 ] Может ли такое быть???
  • Автор теми Автор теми doctorura
Гм.. всунуть его в ведро с необходимой жидкостью и подать 12 вольт двумя проводочками с аккума. Сложный процесс, однако.
Так пожар устроить очень легко. Проверено.
А что мешает сделать замер не вынимая насос из бака???
Если прикуривать от пяльной лампы в этот момент...
Чисто из жизни. Видел сам, иначе не писал бы.
Два товарища после уборки в гараже вытащили пару тройку насосов. Ясное дело - надо проверить. Берут банку от воды, обезают, литр бенза туда, чтоб насос погрузился. Пару проводов на клеммы насоса и к аккуму. На шланге манометр к насосу. Что конкретно они там делали не видел, но при проверке уже второго насоса (я так подозреваю искранула клемма на насосе) эта вся конструкция бодро полыхнула. Въезд в гараж бетонный и с наклоном. Через пару секунд начинает банка оплавляться и огненный ручей течет вниз, как раз в припаркованную чужую машину. Чудаки руками землю вскопали вокруг, засыпая это дело. Ожоги, руки похерачили... Проверили в общем.
Любые игры с открытым топливом могут окончиться проблемами. Зачем тянуть судьбу за яйца?
