Всем привет.
Собираю турбо на основе м42. Как говорится первый блин комом. Мотор был собран на сток поршневой, лужа в поршне была выточена по аналогии поршня м43 с симметричной лужей. В итоге пролив камеру в поршне и в гбц, вышло 20 и 40 кубиков соответственно. Степень вышла 7.8, хотя планировал 8.5 минимум. Решил оставить пока как есть. Параллельно решил собрать еще один низ под нормальную степень с запасом по прочности. Планируется блок м43 212мм, колено 81мм, шатуны м50 безваносные 135мм (на м50 держат 500+), поршни эво 9 85мм под 22й палец (компрессионная высота 34.7, лужа 12.5).* При таком конфиге недоход выходит 1.8 мм и та же степень ~7.7. Если снять 0.5мм с гбц и 1.0мм с блока выходит недоход всего 0.3мм и желаемая степень 8.5.
Собственно вопрос.. Не будет ли слишком болтаться цепь при таком варианте? Может кто имел подобный опыт?
Всем заранее спасибо.
