М50 проблема с ХХ
veselyi
Симферополь
Доброго времени суток!проблема в следующем свпнули мотор с м20 на м50,завели,все ок мотор работает ровно!
НО холостой ход 2500-2800 и не падает было пару раз падение до 1700,но потом опять стабильно 2500,обороты не плавают работает двигатель ровно!
в чем может быть проблема??
В подсосе воздуха, например. Или перетянутом тросе газа. Или еще в чет-то.
Что может заставить мотор набрать обороты???
Была похожая ситуация после замены гбц хх обороты держала повышенные на диагностике нашли ломанутый проводок на датчике прогрева
ДТОЖ с M50 ?
Датчик прогрева ? :) а где он стоит ? :)
в гбц в задней части. не знаю может он называется как то по другому но мне его обозвали так провода припаяли и в сё заработало нормально
