М54 зверский жор масла
barrakuda
Керчь
Ребята подскажите чё делать е39 двигатель м54 2.2 появился зверский жор масла гдето 500гр на 250км начала коптить сизым на прогазовке на пяти-шести тысячах по тахометру.Вобщем устал я доливать и помчал в гараж. Ввыкрутил свечи и обнаружил что на 1и6 цилиндрах нагар на свечах чёрный и жирный и на головках поршней чёрная жирная сажа пробывал отвёрткой мягкая аж лоснится.На 2-3-4-5ом всё хорошо нагар светло рыжый и на поршнях тоже. компрессию ещё не мерял. что может быть? мск или пинцет кольцам. Аможет залягли и попробовать раскаксовку керосином с ацетоном или растворителем.мотор работает отлично не колбасит обороты не плавают тяга и приёместость хорошая вот только всю зиму простояла в гараже может из за этого колечки и залегли? посоветуйте чё небуть путнее.чёто двигло не хочется калупать лишний раз.по спидометру пробег 294тыс 40тысяч назад в севастополе делали ремонт двежку .Знаю что гильзовали и кольца меняли и шлифанули голову болше не знаю что ещё меняли так как машина тогда ещё была у кума. клапан квкг недавно менял оригенал поставил все трубки чистые трубка щупа тоже Буду примного благодарен за ваши советы:hi:
Кольца, это вариант, на м54 маслосьёмные постоянно в трусы, но проверь маслоотделитель, может мембрана порвалась и масло на прямую валит в мотор, сними трубку идущую от маслоотделителя к голове и глянь , сильно ли там масла много.
Проверить квкг можно так - если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину и двигатель чуть опустит обороты и сразу выровняет, и будет работать ровно, то квкг жив! Если начнет трясти или заглохнет то квкг мертв! Вместе с квкг советую менять и трубки идущие от него, или хотя бы почистиь если забиты!
ребята квкг новый оригенал лично сам менял трубки жидкостью для чистки карбюратора чистил.трубка масляного щупа чистая
в первом шестом цилиндрах на поршнях нагар чёрный и жирный и на этих свечах тоже самое:shok:
А случайно моторчик не нагрелся, ну вдруг там шланг слетел как то разок, или вискарь конченый, м54 такая штука,что раз температура ушла от центра, всё маслоосьёмным кольцам пипец и колпачки дубеют, ох я раз намучился, так и продал непобедимым.
когдато вроде было потом голову шлифовали.гильзовали кольца меняли сорок тысяч назад
мотор я не перегревал проблема началась тыщи 3 назад и главное что 1 и 6 цилиндр а остальные 4-е нормально
Ну если всё проверянно, то при таком раскладе, не хотелось об этом думать, но не может ли прокладка подсирать маслецо? Иногда создаётся такой эффект лепесткового клапана, на всасывании тянет, а на сжатии не выдувает. Может эндоскопом глянуть во впускной коллектор , на предмет замасливания именно этих цилиндров, что бы исключить вариант попадания масла с всасываемым воздухом.
А может просто попал на подделку масла! К примеру поддельный кастрол служит пару тысяч вполне не плохо, а потом начинается дикий жор со всеми вытекающими..
сделал раскоксовку 1 и 6 вроде жор приостоновился :shok:
