[ E39 ] М57 Коррекция по форсункам .
Dmmitriy
Есть вопросик по коррекции .Я понимаю ,что в идеале это ноль но какая максимально допустимая ?
+5 для М57
Значит если на холостых максимальная коррекция на одном цилиндре +1.26 то это норма ?
да, включи передачу и на тормозе пробуй тронуться, чтоб была нагрузка, если не вырастет существенно то все норм, а так 1,26 нормально
Спасибо ,попробую .
[video=youtube;nG89QLqxZzw]https://www.youtube.com/watch?v=nG89QLqxZzw[/video]
слышал о такой процедуре но у меня в иста д такого наворота нет((((((
Вычитал на не официальных источниках ,что коррекция 2.5 это уже плохо
Это Rheingold=Ista D для диагностики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ппц я наивно тупил все это время))))))))))))Спасибо!
Какие мнения по коррекции (плавность хода) больше или меньше 2,5 ?
Не мешать машине работать, если все 6 в допусках. ИМХО
а я бы таки сделал еще тест обратки, был у меня лично случай, на М57N +2,6 в нагрузке появлялся звон и начинала тупить,я ее сразу на стенд- льет в обратку
С обраткой порядок ,жалоб на работу ДВС нету . Просто недавно делал профилактический съем форсунок и замену уплотнительных шайб и форсунки на стенд занес ,две лили в обратку я их заменил ,до ремонта коррекция по одному цилиндру 3.5 была.
тоесть та что лила 3.5 а вторая ск была?
Вторая была меньше (коррекция),но после проверке на стенде порекомендовали заменить две форсунки .
При нагрузке на драйве коррекция вырастает до +2
нужно за ней наблюдать,имхо уже она не очень
коррекция форсунки не всегда зависит от форсунки, коррекцией может устраняться неравномерность холостого хода по причине разнобоя компрессии например,раньше когда не было куда возить делали так-переставляли местами форсунки, находили в макс 0-лях и меняли ее местом с подозреваемой,если коррекция оставалась то вопрос в компресии
Вот про это и пишет DIS до запуска тест-блока по плавности хода, что одной из причин может быть также компрессия.
