[ E60/61/64 ] М57 температура на приборке
corsar
Херсон
Добрый вечер всем
Проблема в следующем, е60 2004 м57 3.0 д, на приборке температура начала всегда показывать прогретый двигатель. Снятие клемы с акб помогает на 1 раз. Есть идеи? Ошибок нет.
corsar
Херсон
Через 7 или 6й тест, точно не помню, показывает правильную температуру двигателя.
yaco
Перед появлением проблемы авто никто не кодировал-программировал? Ошибок нет на экранчике или по диагностике соотвествующим ПО?
corsar
Херсон
Вечер добрый.
Никто ничего с авто не делал. Ошибок нет. Комп на руках. Акб заряжал, ничего не даёт. Появилась проблема после первых холодов. Клему сбрасываю, хватает ровно на один раз, авто остывает а шкала на прогретом уровне остаётся.
yaco
Уточняем: шкала в тахометре просто не "ездиет" ? Темп-ра в 7-м тесте отображается корректно?
corsar
Херсон
Не совсем так.
Снимаю клему, шкала возвращается в нужную позицию и соответсвено опускается с нагревом.
После какая температура не была бы, шкала показывает прогретый мотор.
corsar
Херсон
7й тест всё точно показывает.
yaco
Проблема внутри приборки. Либо мусор (в цепочке 3-4-5) механически не дает вернуться указателю "домой", либо моторчик (3) указателя при глушении авто не обестачивается в следствие внутреннего глюка приборки. По цифрам смотрите ссылку ниже
Приборка в разрезе
corsar
Херсон
Я так понимаю либо замена либо "забить". Спасибо огромное.
corsar
Херсон
Обновление:
Снятие питания с приборной панели (F13), не дает положительный результат, индикатор температуры остаётся на уровне прогретого мотора. Только снятие клемы возвращает индикатор в нужное положение.
Скорее вчего проблема не в панели.
Сигнал от датчика температуры поступает на dde а от туда по шине на панель, если не ошибаюсь.
Странно что через сервисное меню показывает правильно а индикатор после прогрева застывает на максимуме и не подымается после того как авто остыло.
Была идея что реле dde не снимает питание с блока, проверил, сопротивление в пределах допуска, контакт разомкнут.
Единственное что, питание на реле идет от dde, а к нему от замка зажигания, но при выключеном зажигании реле было под питанием, возможно авто должно "уснуть".?
Может у кого-то есть еще идеи?
bumer_ANG
Счастье
Если показания в "строке" и стрелки отличаются - то проблема в приборке. Ибо значение в щиток приходит одно и то же.
Что бы ни слал ДДЕ по какой бы шине - это одно значение температуры для приборки.
Может пробег мотался да сам привод навернули.
yaco
Если все же дело принципа, вздергивайте приборку, проверяйте питание без Ф13, если никто проводку не "подправил" (запитал приборку от другого преда), то вскрывайте приборку, а там... Как говорят, главное - ввязаться в драку:)
Думаю, если не сами, то профильные люди проблему устранят
corsar
Херсон
Сегодня проверили потребление тока в состоянии покоя - 2,3 А. Уснула за 60 мин.
F13 на потребление тока не влияет.
2й тест приборка проходит.
Пробег не крученый, авто у меня давно.
Завтра поеду за приборкой.
Еще нужно поискать кто потребляет ток в состоянии покоя.
Всем спасибо.
corsar
Херсон
Вот еще одна странность, снимаю приборку, отсоединяю провода, жду, подсоединяю назад, шкала показывает прогретый мотор. Снимаю клему на секунду, возвращается в нужное (правильное) положение.
К чему я это, не проблема ли с шиной?
bumer_ANG
Счастье
Еще раз - какие показания температуры в строке цифрами в этот момент????
corsar
Херсон
Скажем цифрами 30 градусов а шкала на тахометре ниже 4.5 тыс оборотов(дизель).
Сегодня отключил клему ibs, всё заработало как надо.
Завтра заменю акб, подключу назад и пропишу его, и буду наблюдать.
Всем спасибо.
corsar
Херсон
Пропишу новый акб и буду замерять еще раз.
corsar
Херсон
Замена клемы ibs решила проблему и с приборной панелью и с утечкой тока. Сейчас потребление 0.01А.
Всем спасибо.
