tornado735
- Jul 23, 2021
- 16
- Днепр
Всех приветсвую, значит мотор м62б35ту ,после капиталки спустя 8 месяцев вылезла ошибка Функция механизма газораспределения ряд 1 и больше никаких ошибок не было(ездил так около 4 месяцев),методом проверок и всего прочего было принято решение выставить фазы, после выставления фаз ошибка по функции механизма газораспределения ушла, фазы выставили, поехал в сторону дома, при ускорении около 3тыс оборотов мотор бодро набирает,но такое ощущение как будто с легким подтраиванием, думаю дайка кину диагностику и посмотрю что покажет, и инпа показала ошибку 28 LR-Adaptation additiv pro Zeit насколько понял это ПРЕДЕЛ КОРРЕКЦИИ. Это единственная ошибка которая сейчас есть, до этого ее не было. Свечи менял осенью вместе с наконечниками , свечи ставил NGK LAZER Platinum , наконечники новые бреми все 8 штук.
Вопрос к знатокам, могла ли эта ошибка и симптомы при наборе скорости, выскочить из-за возможно не совсем правильно выставленных фаз ? Либо искать проблему в свечах катушках?
