Надут патрубок с радиатора до помпы + фото
Dima138
Е39 535 1997 года. Сильно надут патрубок, тот что идет с помпы до радиатора. Когда прижимаю как по мне очень раздут, боюсь что может сорвать с хомутов, на холодную все гуд. Так прижимаю все мягенько, да и раньше вроде на горячую был мягким легко можно было прижать . Что за причина подскажите?
Избыточное давление сбрасывается крышкой на расшир.бачке (исправной) при 2 барах.
Я тоже склоняюсь к крышке, а термостат не может давать давления?
Термостат не при делах.
ПиСи. Что она тебя так мучает?
Да вот сегодня приехал с Крыма, без кондиционера.))) Когда ехал ста вал смотрел по 10 раз на 100 км не лопнул ли патрубок, ну слава богу доехал все гуд. Теперь нужно разбираться с давлением в патрубке, и с кондиционером.
Нет. На вашем моторе термос открывается при 103-105*С.
Ещо, какие есть варианты кроми крышки?
Воздух в системе, может подсасывать через малейшую щель. +Грязные радиаторы + неработающие вентиляторы (вискомуфта и доп.вентилятор). И еще у вас, скорее всего, электронный термостат проверьте его - сопротивление термоса(при снятом разъеме) 12-13ом.
Важнее, не перегревался-ли двигатель, как с температурой было?
Радиаторы 2 недели назад промыл, вискомуфту неделю назад новую поставил. Когда ехал в Крым с работающим кондиционером, то почему то вискомуфта постоянно гудела. И ехал я 120-140. Как у прадо гудит мотор при разгоне, а когда ехал назад сегодня, с неработающим кондиционером то не гудела. Так и должно быть?
Да у меня на приборке пружинка сломана, на стрелке так что не знаю.
Без контроля температуры ехать на такие расстояния, однако рискованно.
Не зная температуру двигателя, что-то советовать тяжело.
Если кипелаб то я думаю видно былоб.
Да и притом на скоросте ветром охлаждает
+1, проверять нужно всё.
Да и со стрелкой неработающей ехать и узнать причину потом, трудно...
Было у меня такое, только на 32 кузове, раздувало.... В итоге воздух.
Удачи в починке!
Тест №7 и без пружинки работает:yes:
У меня тоже такое было только разорвало патрубок!!Воздух в системе! попробуй стравить воздух или смотри не течёт ли помпа.
Пружинка у меня там на кручина и перекручена вот и не дает подыматься стрелке. Есле работает без пружинки тогда зачем пружинка там нужна, может выкусить оттуда пружинку?
Пружинка уже не главное сейчас... Причины указали, смотреть нужно, проверять
Машина случайно не оборудована ГБО?
вы не так поняли,тест №7 это "секретные"функции приборной панели,на бегущую строку выводится..которые надо разблокировать,почитайте..http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=875
Если патрубок свежий, то, как и было сказано, проверять нужно завоздушенность
Я бы три вещи посоветовал:
- Не выносить мозг несуществующей проблемой
- Если таки первое не получается - измерять давление что б не было "мне кажется у меня тут болит"
- Успокоить нервишки. Можно останавливаться хоть каждые 5 км. Это совершенно бесполезно. Когда таки рванет, то хватит 30 секунд, что б вся жижа оказалась на асфальте.
Вот не могу понять, почему когда ехал с включенным кондиционером муфта гудела всю дорогу. Когда ехал обратно без кондиционера муфта не гудела.
Откуда такая уверенность, что это гудела муфта? Может это гудел вентилятор кондиционера на 3 скорости, если двигатель перегревался, а может и вентилятор охлаждения (муфта), все из-за того-же перегрева.
Вы проверили температуру двигателя, как объяснили выше (тест приборки №7)?
Гудела муфта 100% когда шол на обгон с увеличением оборотов увеличивалось и гудения. Я так и не понял как проверить (тест приборки №7)
Как так?
Была дана ссылка, а там все доступно описана, что и как.
P.S. только сильно не замарачиваемся на написанное:
ВНИМАНИЕ: Данная процедура выполняется Вами исключительно на свой страх и риск. Составитель не несет никакой ответственности за возможные негативные последствия применения Вами данной процедуры.
