• {username}!
    В разделах «Гараж» и «Бортовые журналы» для того, чтобы отфильтровать темы по вашему индексу кузова, вы можете просто нажать на него в начале любой соответствующей темы.
    Ребята!
    Есть огромная просьба - если создаете тему с вопросом в "Гараже", не ленитесь отписаться, как именно решилась проблема, что сделали и т.д.
На ходу загорается ошибка DDE M47n. Есть результаты диагностики.
Zimmer
Регистрация
25.12.2014
Сообщения
463
Харьков
Недавно появилась проблема - на ходу при ускорении слышен треск под капотом, загорается ошибка DDE. При этом отключается стабилизация, пропадает тяга, начинает дымить, плавают обороты, глохнет при включении “D”. Заглушил, запустил - может дальше нормально ехать. Сделал диагностику BMW сканером 1.4, выдало следующие ошибки (фото прикрепил). Помогите разобраться. Спасибо.
Zimmer
Регистрация
25.12.2014
Сообщения
463
Харьков
Залил промывку топливной от Ликви Моли, потом заменил топливный фильтр. При этом проехал около 1000 км., было все ОК. Но вчера все началось заново - пропадает тяга, прыгают обороты,глохнет..
Zimmer
Регистрация
25.12.2014
Сообщения
463
Харьков
Очень смущает ошибка 90 [144] Battery voltage open circuit, ещё и красным выделена. Только не могу понять что именно не так..
bumer_ANG
Регистрация
30.03.2013
Сообщения
11,558
Счастье
С генератором разбирайтесь. Напряжение борт сети
Zimmer
Регистрация
25.12.2014
Сообщения
463
Харьков
Проблему давно поборол, вдруг кому полезно будет - провода, которые идут от форсунок, перетерлись и фольга от верхней крышки двигателя отслоилась. В итоге коротило. Удивительное совпадение! Провода заизолировал, фольгу закрепил степлером - проблема исчезла.
Zimmer
Регистрация
25.12.2014
Сообщения
463
Харьков
А напряжение бортовой сети - 14.1-14.2, в норме.
bumer_ANG
Регистрация
30.03.2013
Сообщения
11,558
Счастье
В норме она когда не коротит ничего. Мозгу мотора то откуда знать чего напряжение упало - генератор сдох или провода коротят. Представить истинную причину вашей проблемы - надо быть экстрасенсом.
Спасибо, что отписались!
Сверху
