[ E60/61/64 ] Небольшая вибрация на холостом ходу
Xfight
Львов
Доброго дня!
Двигатель М57н2
На холостых немножко вибрирует весь автомобиль. Куда смотреть? Подушки поменял с машины, на которой вибрации точно не было. От чего еще может быть? Только трогаюсь с места - пропадает.
Может быть от сажевого фильтра? Подушки стояли на такой же машине, с установленной сажей. Вибрации было 0.
Вакуумная система регулировки опор двигателя. Стоит изучить и проверить.
Спасибо) Поглядим. Во вторник буду на сервисе. Скажу чтоб глянули.
Трубки к подушкам есть. Вроде всё ок. Причина походу не тут... Что еще может быть?
Я не менял вроде подушки коробки. Может быть на ХХ от коробки вибрация? Или куда еще копнуть?
Копай в сторону крепления выхлопа к кузову и демпферного шкива+ремень навесных только оригинал
Смотреть надо в сторону бензиновых автомобилей :) шутка, но в каждой шутке есть сами знаете что.
Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
про шкив верно, если больших трудностей не составит, открутите шкив, и заведите без него, часто бывает в нем проблема
И что, что есть??? Система работает или нет???
Если есть клацающий звук как будто крышка багажника или выхлоп - проверяем опору крепления кпп.
У меня на 100к реальных она просто развалилась на 2 части.
Ребята ставят на Е70 опору от Е53
Демпферный шкив как вариант... На него похоже!
