Всем доброго времени суток!
Машина е39 2001 2.2 автомат
Случилась с моим боливаром следующая ситуация. Иногда он начинает жить своей жизнью. А именно на прогретом двигателе, после остановки на минут 10- 30 а иногда и на часа 3-4 меняет свое поведение.
Определяется что машина не та уже при повороте ключа зажигания. Если слышен гул под сидухой водителя (похоже на бензонасос) - все хана.
При трогании с места провал, бывает и глохнет если мало газу нажмешь.Но если не заглохла - то дальше ехать на ней одно мучение - тупит как будто камаза тащишь за собой. С 10 раза бывает помогает перезапуск двигателя - и если не слышно гула под седухой тогда знаю что она поедет норм.
Утром все гуд - заводится с пол оборота и тянет и летит. Только гудит в районе 2-2.5 по тахометру.
Что делал:
1 сначала фильтр - уже взял на боварии
2 - замена бензонасоса
симптомы остались.
Думаю:
1 датчик всасываемого воздуха
2 контакт бензонасоса
3 датчики распредвалов
4 датчик коленвала
Интересует - может кто-то сталкивался с такой траблой. Есть ли совет куда рыть?
Что делал:
симптомы остались.
Думаю:
4 датчик коленвала
