[ E39 ] Непоступает топливо к форсункам с ТНВД, двигатель м51
bahtanski
Николаев
Добрый день нужна помощь. Я счастливый владелец bmw e39 с двигателем м51. Недавно заменил цепи, отреставрировал ГБЦ, сложил, завелась на ура, на следующий день с утра при температуре -6 увы подруга незавелась) после долгих мучений и зарядки аккумулятора, решил открутить трубки с форсунок и обнаружил что при запуске стартером не поступает топливо на форсунки, с проводкой всё гуд, електрик звонил, клапана на ТНВД работают, хочу добавить что раньше при минус 1 и ниже машина не заводилась со стартера с шнурка заводилась с двух метров. В чем может бить пречина? Зарание благодарен.
а в ТНВД оно поступает?
Да уже перебрали тнвд на форсунки поступает, причина другая неработает мукт тнвд, питание идет, а бегунок при включеном зажигании и старте стоит на месте, рукой его поворачиваешь заводится и через секунд 5 глохнит обнаружили что на бегунку трещина, может из-за этого не заводится двигатель?
На трещину указывает контролька
