[ E53 ] Не включается на холодную топливный насос
scorpion0050
Бровары
Пожалуйста, помогите кто знает. Утром на морозе (достаточно просто минуса) не слышна работа топливного насоса на дизеле Е53, 2005 года. Машина не заводится, но повключав зажигание несколько раз не меньше 20 (иногда и до 50) то слышно что насос включился и машина заводится. Потом на протяжении дня без проблем. Все поменяно, свечи, блок управления, фильтр, компрессия в норме, салярка зимняя. Что это может быть? На местном СТО на компе высвечивает ошибку "Низкое давление на холодном пуске" А в чем может быть причина такого?
Реле топливного насоса в правом заднем крыле, рыть оттуда. Приходит ли сигнал на включение и срабатывает ли реле. Часто там просто подгорают контакты.
Спасибо, утром посмотрю. А почему именно в морозную погоду?
Попробывали, переставили такие же рылюхи с другой машины и не помогло.... Может таким образом просто глючить бензонасос? Или он бы тогда вообще не работал?
а что мешает померять напряжение на насосе в момент глюка???
Вы хоть то реле меняли?)
На всякий случай все пробывали:) Оставил машину на СТО, завтра утром будем пробывать мерять напряжение и т.д.
Все, всем спасибо, это действительно оказалось реле топливного насоса, просто находится оно не в заднем правом крыле, у меня, а в бардачке, за блоком предохранителей:)
