[ E46 ] Не відкриваються водійські двері
Бондарчук Діма
Луцк
В чому може бути проблема? Е46універсал з надвору двері не відкриваються , з салону відкриваються , центральний замок працює , можливо в когось була така проблема , підскажіть як усунути)))
може трос між ручкою та замком треба перевірити
Либо трос. Либо проблема в механизме передачи усилия для открытия двери. У меня на е38 был второй вариант, если коротко то часть отломалась и нормально не передавало усилие для открытия, изнутри открывалась без проблем. В любом случае если с ручкой снаружи всё в порядке надо разбирать и смотреть уже внутри в чём проблема.
