Не греет на холостом печка
VFTS
Проблема в том,что на холостом не греет печка,подымаешь обороты до 2000 греет отлично.Было мало антифриза в расширительном,добавил попробовал развоздушить,короче вроде все сделал а оно тоже самое.В чем может быть проблема и какой на холодном двигателе должен быть уровень антифриза в бачке?
kaab
Кривой Рог
Та же проблема.. перепробовал многое, не помогло. В холодную пору года на холостых оборотах в салоне, холодно, а в морозы ваще "дубарь". На оборотах еще кое-как... Начитавшись форумов по замене радиатора печки (отопителя) сделал все сам, хотя в начале даже не представлял как его демонтировать и с чего начинать. Работа по демонтажу радиатора отопителя, оказалась немного геморная но вполне по силам любому, кто способен засучить рукава. В результате, радиатор отопителя оказался попросту- забит разным хламом... и судя по всему, никогда не снимался со штатного места.
Есть куча фото по его демонтажу. Если модератор разрешит, выложу подробный фотоотчет.
(размер фото макс. от 400 Kb минимал до 125 Kb)
PS. (речь идет о BMW 316i (compact) 1996 г. двигатель M43 (с кондиционером)
kaab
Кривой Рог
Демонтаж отопителя BMW 316i (compact) 1996 г. двигатель M43 (с кондиционером).
Пишу как есть, может что не так, не судите строго возможно что то я делал неправильно.
Читая форумы и пытаясь самому разобраться как заменить радиатор печки на компакте, натолкнулся на разную инфу, но нужной мне не было или плохо искал, хотя перерыл в инете немало. В первую очередь решил начать с блока клапанов печки. Блок оказался одинарный, перебрал его, почистил и вернул на штатное место.
    248.4 КБ · Перегляди: 3
    136.3 КБ · Перегляди: 3
    198 КБ · Перегляди: 3
    149.1 КБ · Перегляди: 4
    172.4 КБ · Перегляди: 4
    203.5 КБ · Перегляди: 4
    138.4 КБ · Перегляди: 4
    155.6 КБ · Перегляди: 3
    132.7 КБ · Перегляди: 3
kaab
Кривой Рог
Первым делом слил антифриз. Затем снял облицовку подрулевой колонки выше ног водителя и сбоку где консоль вытащил пластиковый воздуховод на обдув. И увидел что на моем компакте оказался алюминиевые трубки и радиатор (видно на фото). Вторым делом демонтировал в моторном отсеке пластиковый разветвитель, который соединяет патрубки клапана и блока двигателя.
    241.5 КБ · Перегляди: 3
    197.1 КБ · Перегляди: 3
    184.5 КБ · Перегляди: 3
    221.4 КБ · Перегляди: 2
    179.7 КБ · Перегляди: 3
    186.9 КБ · Перегляди: 4
    212.1 КБ · Перегляди: 4
    211.7 КБ · Перегляди: 3
    122.9 КБ · Перегляди: 3
kaab
Кривой Рог
Отсоединить алюминиевые трубки мне было проще, чем вытащить из отсека сам радиатор с короткими трубками... покумекав причину нашел, нужно выташить на себя металлическую сверху клипсу (защелку) которая держит пластиковый корпус вставки на радиаторе с корпусом печки. Сняв клипсу и немного отогнув на себя пластиковую защиту консоли, вытащил радиатор (застелив предварительно пол ног видителя пленкой, при отсоединении трубок от радиатора некоторая часть антифриза прольется на пол).
    201.3 КБ · Перегляди: 3
    198.2 КБ · Перегляди: 4
    124.9 КБ · Перегляди: 4
    220.3 КБ · Перегляди: 4
    223.1 КБ · Перегляди: 2
    145.6 КБ · Перегляди: 2
    150.8 КБ · Перегляди: 2
    263.8 КБ · Перегляди: 3
    208.9 КБ · Перегляди: 3
    170.9 КБ · Перегляди: 5
kaab
Кривой Рог
Согнувшись в три погибели как змий и чуток отогнув на себя пластик консоли, радиатор из ниши вытащил.. Алюминиевый, внешнее без повреждений, все при куче. Отсоединил трубки на радиаторе, кольца уплотнительные и на алюминиевых трубках раздавлены в хлам, одно лопнувшее, потряс радиатор, из сот посыпался какой-то черный мусор, мелкие кусочки пластика и вылилось рыже-черным дерьмо... сходу стало ясно, по какой причине я в поездках, щелкал зубами в морозы.
    555.5 КБ · Перегляди: 4
    189.6 КБ · Перегляди: 5
    162.9 КБ · Перегляди: 5
    166.3 КБ · Перегляди: 5
    220.1 КБ · Перегляди: 5
    176.7 КБ · Перегляди: 4
    585.6 КБ · Перегляди: 4
    443.3 КБ · Перегляди: 2
    577 КБ · Перегляди: 2
    339.2 КБ · Перегляди: 3
  • Like
Реакції: RAI
kaab
Кривой Рог
Была мысль,заказать новый радиатор отопителя (хотелось бренд NRF) но поискав по автомагазинах искомого не нашел, в других магазинах в наличии не оказалось,а то что было не подошло по толщине (42 мм), а мне нужно 32 мм. Поразмыслив решил, а почему бы не прочистить свой? Он ведь не тек. Так и сделал. Насколько позволили гаражные условия, его промыл (простой водой) и очистил. Затем отвез к радиаторщику. За 1 час,тот его сразу проверил на герметичность, затем 5 раз промыл горячей водой с содой и раз 6 продул высоким давлением воздуха. Сказать что из него вышел мусор, значит ничего не сказать... очень много разной дряни вымылось и вылетело!! (после моей промывки).
    315.9 КБ · Перегляди: 1
    442.7 КБ · Перегляди: 1
    438.3 КБ · Перегляди: 0
    97.9 КБ · Перегляди: 0
    485.7 КБ · Перегляди: 1
    444.1 КБ · Перегляди: 2
    262.4 КБ · Перегляди: 3
    240.6 КБ · Перегляди: 2
    205.6 КБ · Перегляди: 1
    254.3 КБ · Перегляди: 1
kaab
Кривой Рог
Чистка радиатора обошлась 60 грн. Померял размеры уплотнительных колец на радиаторе и на трубке. Это 4 кольца, их диаметр всех четырех одинаков - 18 мм. А на пластиковом разветвителе, том что в моторном отсеке, 2 кольца но диаметром уже 21 мм.
Так как трубопроводы к печке с горячим антифризом и присадками (использую разведенный концентрат HEPU) на уплотнительных кольцах экономить не стал заказал BMW каталожный номер 64118379131 10 шт. уплатил 680 грн. С кольцами на разветвитель в моторном отсеке, даже не знаю.. в продаже не нашел, возможно поищу на рынке. Сам разветвитель новый 64118391141 есть, но выложить ы Украине 1.200 грн или 42$ на eBay за кусок пластика, к этому я не готов. Приведу в порядок старый, оригинал, может еще послужит. Получу уплотнительные кольца, соберу все обратном порядке и проверю систему отопления на дисцилированной воде. Фото после ремонта...
Пока все. Извините, если что не так.
    129 КБ · Перегляди: 3
    116.7 КБ · Перегляди: 3
    115 КБ · Перегляди: 3
    85.4 КБ · Перегляди: 1
    136.3 КБ · Перегляди: 1
    117.9 КБ · Перегляди: 2
    133.7 КБ · Перегляди: 2
    158.5 КБ · Перегляди: 1
    75.5 КБ · Перегляди: 1
    83.1 КБ · Перегляди: 1
kaab
Кривой Рог
еще немного фото.
Соберу все обратно, по результатам отпишусь. 🤝
    156.7 КБ · Перегляди: 2
    315.9 КБ · Перегляди: 4
    36.2 КБ · Перегляди: 4
    195.6 КБ · Перегляди: 3
    151.7 КБ · Перегляди: 2
    271.4 КБ · Перегляди: 2
    300.2 КБ · Перегляди: 3
    301.1 КБ · Перегляди: 2
    219 КБ · Перегляди: 5
kaab
Кривой Рог
Радиатор печки собрал. Опробовал, по всей площади сот - горячий. Течей нет.
    90.6 КБ · Перегляди: 3
    130.5 КБ · Перегляди: 4
    148.8 КБ · Перегляди: 3
    137 КБ · Перегляди: 3
    174.9 КБ · Перегляди: 3
    138.6 КБ · Перегляди: 4
    135.1 КБ · Перегляди: 4
    167.3 КБ · Перегляди: 4
    156 КБ · Перегляди: 4
    167.9 КБ · Перегляди: 4
kaab
Кривой Рог
Заключительный этап. Еще раз перепроверил все что делал по радиатору печки. No problems. Смонтировал воздуховод, прикрепил облицовку с бардачком, подключил датчик (пищалку). Оглядываясь назад, скажу придется еще выполнить эту работу - сделаю с закрытыми глазами. Надеюсь зимой в салоне будет тепло. (заменил старую крышку радиатора охлаждения) еще заменю салонные фильтра, масло в АКПП и вуаля! На этом все.
Всем удачи!
    195.6 КБ · Перегляди: 4
    157.8 КБ · Перегляди: 4
    171.9 КБ · Перегляди: 5
    123.2 КБ · Перегляди: 5
    131.5 КБ · Перегляди: 5
    117.2 КБ · Перегляди: 4
