Не дует! Е34.
  • Автор теми Автор теми TaxiDriver
TaxiDriver
Добрый день, уважаемые...
Помогите советом... Собственно проблема - непонятно работает кондиционер:
1. Не дует холодный воздух, - ну тут проблема может заключаться во фреоне.
2. На третьей скорости дует как на первой, когда включаю 2-ю скорость, - перестаёт дуть вообще....
Был сегодня у электрика, говорит может быть что то с вентилятором, а может фиг его знает... В общем попросил спрсить у знатоков, может кто подскажет где искать причину...
ЗЫ: Или посоветуйте человека, который сможет помочь в районе Харьковского...
По второму пункту может быть забит салонный фильтр.
Кстати, забыл добавить, иногда бывает сам по себе включает разную скорость обдува...... один раз было что дул как положено, но не более 10 секунд))
у меня не было третьей скорости, точнее была но такая же как вторая. Разобрал полностью ручку, там четыре пары контактов, поводил между ними мелкой наждачкой и все заработало
Скорей всего подклинивает вентилятор! У меня такое же было. Я когда достал вентилятор, он с трудом крутился от руки. Я обработал его WDшкой в местах где оська соприкасается с втулками, покрутил в ручную, сначала крутился туго, а потом разработал и он стал крутиться от того что на него подуешь. С тех пор работает все хорошо. Удачи в решении проблемы.
Под бардачком есть так называемая "сабля" которая управляет скоростью вентилятора (у меня на 34 с климатом было так).
Заехал к электрикам - они ее поменяли и проблема ушла.
насколько я помню, сабля регулирует плавно обороты, а у автора есть 3-я скорость. стало быть нет у него сабли, а есть резисторы.
У товарища была подобная проблема.Решилась чисткой вентилятора-подклинивал от накопившейся грязи.
