[ E70/71 X5/X6 ] Не заводиться на *горячую*
Direct
Запорожье
Суть проблемы в следующем:
e70 2007 года 3,0si.Никаких ошибок не выдает.Утром завелся и поехал.Если "путешествовать" часа два по городу или трассе не заглушая двигатель, то после машина не заводиться. Приходиться ждать 2-3 часа, как будто что-то остывает."Грешили" на стартер(5 раз разбирали пол-машины, меняли)--не то,поменял датчик коленвала--не то,проверяли проводку (ничего не обнаружили)......на этом мысли закончились. Теперь как в фильме :"Ben, i need help!"
bumer_ANG
Счастье
Не заводится - понятие растяжимое очень.
Стартер не крутит? Или крутит, но мотор не запускается?
Сигналки? ГБО? С чего началось? Ошибки? Статусы?
Direct
Запорожье
Газ стоит. Сигнализация штатная. При нажатии на кнопку START приборная панель загорается, стартер не крутит вообще. когда "остывает", заводиться с "пол оборота".
bumer_ANG
Счастье
Осталось фигня - из CASа в момент нажатия старт-стопа сигнал на активацию стартера выходит? Банально контролькой проверить можно.
Direct
Запорожье
Постараюсь сегодня выяснить)))) Спасибо за совет
andriy1352
Хмельницкий
В знайомого е34. М60b40 як прогріється то не заводиться. Не крутить стартер, тихо. Холодна без питань. Релє гріється.
Шо за проблєма?
horse740
Стартер.
