E34 GM сброс + процедура установки
от января 1992 года. Она включает в себя дополнительные
информация о новых общих модуль программного обеспечения для E32/E34 транспортных средств.
Пожалуйста, удалите и выбросьте С.И. 61 01 92 (3460), выпущенных в январе 1992 года, от вашего С.И. связующего.
Тема: новые общие модули (GM)
- Транспортные средства, производимые 9/91 и позже
Ситуация: новые общие модули были использованы в производстве, начиная с сентября 1991 г. во всех E32 и E34 моделей. Программа была полностью переработана (подробности этих ревизий обнаруживаются в приложении к этой службе Информационный бюллетень). Часть номеров были изменены, чтобы отразить эти изменения, как указано ниже, в сентябре 1991 года.
Модель, Количество
E32 61358356095,
E34-до 61358356095 9/91 производства
E34-9/91 и последующего производства 61358355812
Примечание:
E34 транспортных средств, производимых 9/91 и позже, имеют разные Центральный замок компонентов предыдущих E34 транспортных средств; таким образом,
P/N 61358355812 используется только в E34 транспортных средств, производимых 9/91 и позже, P/N 61358356095 могут быть использованы в E34 автомобилей, выпущенных до 9/91, и во всех E32 транспортных средств. Когда общий модуль подключен к аппаратам электрическая система, оно будет признавать (и хранить в памяти) транспортного средства конфигурации, такие как:
- с/без стеклоподъемники
- С/без Электрические стеклоподъемники
- с/без стекла свяжитесь с контролем давления
- с/без Омыватель фар
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все общие модули должны быть подключены только после отключения аккумулятора автомобиля. Если аккумулятор автомобиля, подключенного когда GM установлено, undefined сигнальных контактов может привести к неправильной конфигурации автомобиля следует хранить в результате обесценения
один или более из вышеперечисленных систем.
Если один или несколько GM функции нарушениями зрения в этом вопросе, GM может быть "очищены" путем отключения аккумулятора автомобиля по крайней мере десять секунд.
Статус гарантии: только для информации.
Привязанность к С.И. 61 01 92 (3460)
GM функция изменения E32/E34 (начиная с 9/91 производства)
- Повторить и времени блокировки для Омыватель фар:
· Время блокировки: 3 минуты
· Фара стиральная на лобовое стекло пятой стиральная по истечении времени блокировки.
- Интенсивной промывки насоса рабочее время сокращено с 3 до 2 секунд
- Минимальный интервал интервального режима очистки программируется до 2 секунд (ранее 3-х секунд)
- Повышенная стекла контактного давления во время лобового стекла промывания теперь также предоставляется во время сухого вытирая часть цикла (ранее только в процессе эксплуатации насоса омывателя).
- Ранее, GM будет реагировать на противоположные сигналы (напр., разблокировать сигнал при попытке заблокировать, как с дефектной микровыключатель) путем проведения первой команды, то противоположная команда (напр., блокировки, а затем сразу разблокировка).
Повторяя первую команду, то результатов в выполнении этой команды (напр., попытаться заблокировать снова, и замок сейчас проводится).
Эта функция ("асинхронный положение") опущен в новом GM для всех E32 моделей и E34 моделей до 9/91 (P/N 61358356095), и остается в новой GM для E34 модели после 9/91 (P/N 61358355812) только для центрального замка команды "замок" и "двойной замок".
- После разблокировки выполняется из-за сбоя датчика активации блокировки команда теперь активирован двойной замок с ключ от водителя или пассажира дверь.
- "В одно касание" работы windows расширен и включает в себя все четыре окна в направлении открывания. Водительского окна все еще остается "в одно касание" операции в обоих направлений открытия и закрытия. Прерывание "в одно касание" особенность водительского окна в сторону закрытия по-прежнему достигается путем нажатия любой переключатель окна (в любом направлении), или путем нажатия кнопка управления люком в "tilt" направлении (при условии, что люк уже не находится в "tilt" позиции). Прерывание "в одно касание" особенность люк в сторону закрытия по-прежнему осуществляется путем нажатия люк коммутатора (в любом направлении).
- Задержка выключения вежливой подсветки, которая возникает после ввода автомобиля и закрытия двери водителя была снижена с 20 секунд до 15 секунд.
