SIEMENS
- Jan 23, 2012
- 206
- Харьков
У приятеля е34 91 года с 2 литровым мотором М50 и DME bosch, приехал на дачу и больше не смог завести авто (машина стоит далеко от города и каждый день туда не накатаешься), начали смотреть при повороте во 2-е положение ключа не работает бензонасос, сняли подключили на прямую на АБ работает и качает, замыкаю перемычкой реле бензонасоса результата нет, провод + от реле до насоса прозванивается повреждений в нем нет, масса тоже есть, но заметил вот что при подключении тестера к фишки бензонасоса и замыкании реле на фишку приходит 12 вольт, подключаешь насос напряжение становится сразу 8- 8,5 вольт что не достаточно для работы мотора, провод от реле до насоса мерил на сопротивление его нет, вытаскиваешь реле блока DME на его контакты приходит 12 вольт, ставишь на место напряжение тоже подает до 8- 8,5 вольт в результате оно работает в звонковом режиме, уже всю голову сломал где может быть сопротивление которое так резко просаживает питание, АБ исправна и полностью заряжена, стартер крутит без проблем но авто не заводится так как не достаточное питание на DME и соответственно бензонасос, может кто сталкивался с подобным.
