[ E53 ] Не могу считать VIN,DIS,NCS
Bmw0007
Кременчуг
Привет всем.
Вопрос в том что не могу ничем считать VIN номер в X5 e53.
Подключаю свою E60 в DIS ,все отлично работает.
А как подключаю E53 так определяет что питание 12 воль и мол надо на зарядку, а дальше выбрасывает сообщение.
Так же пробовал считать в NCS в FA из ЭБУ пишет "неправельная серия"
Сам разьем снял ,визуально осмотрел,всё проводки на месте.
Помогите как можно узнать либо VIN либо сделать машине диагностику.
Так же отключен бортовик у нее что находиться внизу спидометра.т.е. в секретное меню я тоже попасть не могу.
ну а сам евс отвечает как блок? инпой читается? приборка на диагнозу выходит?
если в дисе нажать - идентификация вручную, или инпой?
Вручную выбирайте - должно пойти, а автоматически не распознает - причины на фото
вручную выбираю по кузову и двигателю,кажется вконце спрашивает VIN номер. а на стакане его нет,на шильдике тоже, в секретное меню не могу зайти. Может какой-то там блок потёрли. Машинка твой безномерной кузов. Кто что пдскажет? как можно его диагностировать?
Попробуйте подкинуть эту папку BIN, предварительно сохранив свою, чтобы затем вернуть назад
  • BIN.zip
    BIN.zip
    406.8 КБ · Перегляди: 25
выбирайте вручную и нажимайте краткий тест, возможно хоть какие-то блоки определятся
это папка на NCS же, хорошо заменю. INPA видит машинку горит на батареи ON и на Зажигании тоже ON.
говорю же свою E60 я спокойно тем же кабелем подключаю и всё ровно, и с NCS дружит,кодировал на днях AUX.
просто Х5 безномерной, как-то начудили там чтоб наверное гайцы не могли нигде достать этот VIN
Тогда вам эта папка не нужна, если NCS работает на е60
ну да я NCS проверял на E60 , M-ASK прошивал им. все ровно. и DIS 57 тоже диагностику делает и т.п. все настроено и т.п.
а в е53 подключаю,машинку то видит,потому что питание пишет 12 вольт и просит чтоб на зарядку поставил. а вот идентифиацию в автомат режиме не хочет. а в ручном тоже фигня потому что VIN я не знаю,и не знаю как его узнать а бензномерной машинке. =(
я не совсем понимаю про запрос вин; всегда, когда выбирал вручную, то вин программа не требовала - выбрал и сразу на краткий тест
а как знать точный год выпуска? двгатель я понял 3 литра турбодизель есть такой в списке.
Ребят, получилось узнать VIN через INPA. Вопрос дальше,в DIS захожу в ручном режиме в краткий тест, смотрит DME и еще второй что под ним,дальше на EWS выбрасывает ошибку. в общем выяснилось что наверное менял блок EWS. но теперь его как-то надо закодировать чтоб он определялся нормально?
вот ошибки с NCS .
В ЭБУ ДВС и АКПП АшЫбок :biggrin: нет
ну так поцепите любой другой ЕВС и пробуйте читать. Если ответит - проблема в самом ЕВСе, если нет - провода почикали.
