[ E39 ] Не опускается правое зеркало при включении задней
  • Автор теми Автор теми shadik
shadik
Друзья, добрый вечер!
Недавно возил машинку на покраску правой двери. После того, как ее забрал, перестало опускатся правое зеркало при включении задней. Приехал к маляру, он пол часа провозился и ничего не сделал. Подскажите, пожалуйста, по какой причине может не работать зеркало, если разбиралась дверь?
а переключатель в водительской двери дергали?
это первое, что попробовал сделать - эффекта ноль. Но при регулировке зеркала джойстиком - все работает.
память седел и колонки адекватно работает?
у меня ваще такой функции нету
память работает. задний ход приборка видит и лампы заднего светятся, переключатель в вод.двери (левая-правая сторона) стоит как надо и не опускается??? чудеса.
А если включить заднюю и клацать "лево" "право" туда сюда - тоже ноль реакции?
с этим тоже все норм, лампы заднего загораются и парктроник включается. Клацал - не помогает.
Возможно ли при сборе двери не подключили какой-то из разьемов, который отвечает за эту опцию?
да нету там разъема на эту опцию. Положение этого зеркала согласно памяти автоматом меняется? Для работы опции опускания, надо чтобы зеркало правильно передавало значения резисторов положения. Если хоть одного из сигналов не будет - регулироваться будет, а опускаться нет. может банально разъем залило, маляра это любят.
пора подключаться компом и смотреть ошибки-статусы
то есть в любом случае нужно смотреть разъем, а потом уже компьютерную диагностику делать?
за что может отвечать желтый разъем?
может и не в тему малость, но у меня стёкла вообще раньше не опускались, а тут поменял правое зеркало так оно стало опускаться, а левое как не опускалось так и не опускается...
Стало опускаться при включении задней передачи?
Левое не должно опускаться при включении задней.
если трабл с возможностью диагностики (которая 99% покажет сразу где смотреть) - то возможно методом замены попробывать, подкинуть блок на двери пасажира (рабочий сто процентов с машины в которой есть такая опция), зеркало подключить потом с нее... проще просто проверить варианты возможные и все... но звучит загадочно реально так как говорили ребята раньше - опускает зеркало ZKE само и раз кнопкой опускание работает то и так должно... самый крайняк еще ZKE подкинуть потом с другой машины но ето анреал что там с ним случилось чтото и слетели кодировки какието так как память работает норм...
переключатель регулеровки зеркал должен быть на левое зеркало
возможная причина - неработающие парктроники.
Было такое на Х3 уже и забыл об этом, не опускается да и все. Через месяца три ТО на Баварии, за зеркало ничего не говорил. Забрал машину поехал во дворе включаю заднюю зеркало заработало. Узнавал у менеджера что сделали? Сказал просто проверили на ошибки и удалили имеющие. Вот так.
Поехал на диагностику зеркала. Как оказалось - сломались датчики положения зеркала. В гараже лежало левое, решил перепаять в точности к правому. Вроде бы все правильно спаял, но зеркало движается только вправо-влево.
Теперь ищу схему подключения моторчика правого зеркала.
Может у кого-то есть разобранное правое зеркало (с памятью), подскажите, плз, поочередность проводов, или по возможности сделайте фото. Заранее спасибо.
На фото микросхема с моторчиком.
да, с этим тоже все норм.
У меня сломан мозг. КАК могла работать память зеркала со сломанными датчиками? Зачем обманывать было???
оранжевый, розовый,коричневый, белый, зеленый, серый, красный
А разве стоял вопрос о том, работает ли память зеркал? Память на сидения работает.
По-моему из цитат уже понятно, что никто не обманывает...
Влезу в тему, а опускаться должно только левое или и с водительской стороны тоже?..
только пассажирское
