[ E39 ] Не открывает с ключа
snejok22
Васильков
Bmw e39 530i акпп 2001 год, заменил батарейку в ключе, пошел прописать к машине там первое положение потоп кнопку зажимаешь, короче говоря не работает. Разобрали второй ключ думал может с этим что, так во втором гляну, там все ок напряжение подается 3 вольта, до этого месяцев 5 назад все работало, куда смотреть???
да я не сказал. Задние сидушки снимал что бы стойки снять, может там какие основные провода есть?
в задней правой стойке снизу усилитель ФМ с заграждающим контуром для приема радиосигналов системы ДУ ЦЗ,пред(Ф53=5А),там глянь мож накосячил...
Спасибо, хоть кто то ответил!
я тоже поеду!
а как он выгладит?
И если произошла привязка ключа, то должен происходить контрольное закрытие и открытие сразу же после привязки.
Вы лучше убедитесь, что правильно привязываете ключ. Я сам со второй попытки только правильно сделал.
Сьогодні розібрав салон там де приймач, і побачив, що в приймач одна фішка не вставлена витягнулась коли напевно колись розбирав, сьогодні її поставив і все запрацювало. Ось гляньте кому цікаво. http://pixs.ru/showimage/RmeTWAdDf8_6036601_10623215.jpg
На днях посетила меня такая же проблема (внезапно ключ перестал работать на расстоянии второй ключ тоже не работает ,а работали оба ключа ). Первым делом решил по новой прописать ключи ,не прописываются . Полез к блоку описанному выше ,все в порядке все штекера на месте ,подключил диагностику ошибок на эту тему нет ,подкинул другой заведомо рабочий блок ,результата ноль . Начал проверять предохранители (хотя до этого два якобы квалифицированных электрика меня убеждали ,что если сгорит предохранитель то не будет работать и центральный замок ) нахожу с права в багажнике сгоревший предохранитель на 7.5 А меняю его (ключ все равно не работает )пробую снова прописать ключ ,срабатывает контрольное закрытие замка и все начинает работать . Может кому будет полезен этот пост так как не слова о предохранителе на дистанционное закрытие - открытие я нигде не нашел .
А где именно предохранитель?(расположение в багажнике)
А как добраться?снимать обшивку стойки?
С правой стороны в нише где расположен акум
